rem hevel as zit vast en achter rem werkt niet/nauwelijks
Geplaatst: 17 mar 2013 21:14
door Brakke_stijn
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? geen idee gisteren gekocht
Wat is het probleem? voorrem heve las is handmatig geen beweging in te krijgen, alleen met bankschroef.
Achterrem loopt beetje aan en veert niet terug.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nein
De hevel as van de voorrem zit muurvast en achterrem loopt een beetje aan waardoor hij piept maar ook niet goed remt.
Vervangen of heeft iemand een oplossing
bvb
Re: rem hevel as zit vast en achter rem werkt niet/nauwelijk
Geplaatst: 17 mar 2013 22:48
door TheStealthSpy
Rem uit elkaar halen. Sigmenten (eventueel vervangen) en binnenkant van de trommel lichtjes opschuren. Eventueel de rem ook schoonmaken met remreiniger. Dan draai je de moer (10) los en haal je de remhevel (8) en as(7) los. Dan verwijder je het oude vet van de as af en vet je de as en het gat waarin de as zit opnieuw in. Het liefste doe ik dat met kopervet. Als het goed is zou de rem weer als behoren moeten kunnen werken. Doe dit om zeker te zijn bij beide remmen.
Geplaatst: 18 mar 2013 00:19
door Brakke_stijn
TheStealthSpy bedankt voor je reactie, zal er morgen naar kijken.
Geplaatst: 18 mar 2013 11:22
door dingiedong
controleer de vlakken op de remvoeringen waar de nok op loopt...zit hier een groef in blijft de nok erin haken en blijven je remmen hangen...in dat geval nieuwe remvoeringen monteren.
controleer de nok zelf ook op slijtage
Als je net als mijn Tomos een hoge kilometerstand hebt (27500km nu) kun je soms vreemde problemen krijgen.
bij mij waren de voeringen ingesleten op het loopvlak van de nok en de nok afgesleten.
verder alles doen wat TheStealthSpy schreef.
na vervanging van de voeringen en de nok en schoonmaken was bij mij het probleem verholpen.
hou er rekening mee dat nieuwe voeringen even moeten inremmen.
