Tomos snor A35 loopt niet meer goed
Geplaatst: 04 apr 2013 21:05
Welke Tomos model heb je? A35 HDA
Wat is het bouwjaar? 1990
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de zuiger vervangen is
Wat is het probleem? Loopt niet lekker en komt met moeite naar de 20km/h
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Zuiger en zuigerveren, kop en voetpakking vervangen
Mijn brommer heeft altijd goed gelopen maar omdat die te weinig compressie had wilde ik me zuigerveren vervangen. Kwam er toen ook achter dat er een scheur in me zuiger zat. Die vervolgens ook netjes vervangen alleen toen ik weer wilde rijden kwam die met moeite naar de 25km/h terwijl de altijd 40km/h heeft gelopen.
Loopt nu alleen stationair als de choke erop staat en als ik rij en geen gas meer geef slaat die ook af en rijdt en trekt nu veel langzamer. Zit gewoon een standaard carburateur met sproeier 50
De zuigerwand is wel helemaal egaal en zuiger zit er niet op zijn kop in. Op de Bougie zit wel roet en is nat.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
