tomos trekt minder goed op dan eerst + lagere topsnelheid
Geplaatst: 07 apr 2013 18:14
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? .
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem weer in elkaar heb gezet
Wat is het probleem? .
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ik heb mijn tomos helemaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet
he allemaal, ik heb een tomos a35 die ik helemaal uit elkaar heb gehaald om het te spuiten. ik heb hem weer in elkaar gezet en rij klaar gemaakt. Hij trekt alleen veel minder snel op dan eerst en heeft ook een veel lagere topsnelheid. Aan mijn set-up heb ik niks veranderd.
Als iemand dit bekent voor komt reageer alsjeblieft!
Gr.
Gr.
