stotteren tomos
Geplaatst: 10 apr 2013 23:51
Welke Tomos model heb je? flexer xl snor
Wat is het bouwjaar? 2013
Sinds wanneer speelt dit probleem? aankoop
Wat is het probleem? stotteren koude motor
ik heb net een nieuwe tomos flexer gekocht en heb hier niks aan verandert maar als de *motor koud is dan stotters die bij starten bij vol gas rijd ie weg en dan valt het vermogen weer weg dan trekt ie weer op en dan valt het vermogen weer weg dit gebeurt 1 of 2 minuten en dan rijd ie gewoon goed als die warm is heb ik nergens last van wat kan het probleem zijn ?
