Tomos youngster Banden
Geplaatst: 13 apr 2013 11:04
door Mauricevdlek
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Heden
Wat is het probleem? Vervangen achterband
Ik heb een youngster waar van de achterband langzaam leegloopt, ik wil deze vervangen
maar ik weet niet of in deze band een binnenband zit zodat ik hem ook meschien kan plakken,
heb zelf de indruk dat dit niet het geval is,weet iemand hoe ik dan het makkelijks de achterband eraf kan halen?
Of is het meschien mogelijk om er een prop in te laten schieten?
hoop dat iemand mij hier antwoord op kan geven,kan er verder weinig over vinden op dit forum.
Gr. maurice
Re: Tomos youngster Banden
Geplaatst: 13 apr 2013 16:50
door shadowranger
Als er een binnenband in zit kun je hem gewoon plakken. Ik vermoed dat er wel een binnenband in zit, anders staat er tubeless op de zijkant. Binnenband kun je herkennen aan het ventiel dat met een moertje tegen de veld is gedraaid. Een tubeless ventiel zit geheel in rubber in het gat.
Mocht het een tubeless zijn zonder binnenband, dan kun je vragen bij bijv. een Euromaster of Profile of zij er een parapluutje in kunnen schieten (prop in de volksmond).
Geplaatst: 13 apr 2013 20:42
door RBurgundy
Standaard zijn ze volgens mij tubeless en dus geen binnenband. Ik heb mijne laten vervangen bij de brommer zaak, had zelf eerst de band via internet besteld. Dit zijn zulke dikke banden (scooterbanden) dat het erop en af halen haast niet met de hand gaat en als het lukt je grote kans hebt dat je de velg beschadigd.
Een prop erin laten schieten kan ook wat je ook kan doen is een kitje kopen en het zelf doen.
Als je een nieuwe band zelf koopt, moet je even letten dat je precies dezelfde afmeting besteld. Ik had namelijk een iets bredere band wat gelukkig nog net paste.
Bij rijwielparts.nl kan je ze wel bestellen of natuurlijk bij de lokale bromboer.
Geplaatst: 13 apr 2013 21:22
door Mauricevdlek
Bedankt voor jullie reakties
zal het zaakje eens verder bekijken wat betreft tubeless of niet.
Geplaatst: 16 apr 2013 18:33
door Mauricevdlek
Het was dus een tubeless band,de nieuwe band is net binnengekomen,
nu rest de vraag?? wie kan mij vertellen hoe ik het makkelijks die dikke band eraf kan krijgen?
zal met fietsbanden ligters niet gaan denk.
Ik hoop op julie antwoord
gr maurice
Geplaatst: 16 apr 2013 20:10
door RBurgundy
Mijn advies is om even naar de brommerzaak te gaan. Het achterwiel heb je er zo af. Kost hun waarschijnlijk 1 minuut. En je houdt je velg heel.
Geplaatst: 16 apr 2013 23:17
door Ping
Als je de oude band toch weg gaat gooien , kan je hem ook inzagen en de staaldraad doorknippen.
