Tweede band die snel slijt op één plek
Geplaatst: 03 mei 2013 20:57
door Jesper.
Hoi,
Mijn vorige band van Sava, waren de duurste die ze hadden, sleet op één plek. Nu dacht ik dat het misschien kwam van een plotselinge rem, waardoor ik het stuk misschien kapot had geslipt. Maar nu heb ik een tweede band van Sava en die is al na een paar maanden op één plek in het midden compleet kaal. Terwijl alles verder op de band nog perfect is. Nu viel me op dat het in ieder geval bij de band die ik nu heb, precies op de plek van mn ventiel zit.
Iemand die het probleem kent?
Groeten.
Re: Tweede band die snel slijt op één plek
Geplaatst: 03 mei 2013 21:29
door shadowranger
Foto? Ik begrijp niet helemaal waar je naartoe wil.
Geplaatst: 03 mei 2013 21:34
door Jesper.
Het profiel in het midden van mijn band is op een plek al bijna helemaal weg, terwijl dat op de rest van de band nog lang niet weg is. De kale plek is precies bij het ventiel. De band zit er nog geen drie maanden op. Ik merk net ook op dat ik lichte speling heb op mijn achterbrug...Zou het daarmee te maken kunnen hebben? Ik krijg alleen moer er niet af.
Geplaatst: 03 mei 2013 21:51
door shadowranger
heb je op die plaats ook een hoogteslag? Dat zou het kunnen verklaren.
Zijdelingse speling zou dit niet kunnen veroorzaken of iig meer gelijkmatig rondom.
Geplaatst: 03 mei 2013 22:05
door Jesper.
Wat bedoel je precies met een hoogteslag. En hoe kan ik dat dan verhelpen?
Geplaatst: 03 mei 2013 22:07
door TheStealthSpy
Heb je welleens iemand achterop?
Geplaatst: 03 mei 2013 22:24
door Jesper.
Zelden. Vaak ook maar voor 1 km. Daar kan het niet aan liggen.
Geplaatst: 03 mei 2013 22:26
door Hardbreaktwo
Banden niet te hard?
Geplaatst: 03 mei 2013 22:28
door Jesper.
Nee. Eerder te zacht. Maar dat zal allemaal niet verklaren waarom het precies op één plek is. In het middel is het profiel volledig weg terwijl op andere plekken op de band het nog bijna volledig zit. Precies hetzelfde met de vorige band.
En dus precies bij het ventiel.
Geplaatst: 03 mei 2013 22:44
door shadowranger
Hoogteslag is een hobbel in de band (dus niet mooi rond). Kan voorkomen bij verkeerde montage van binnen- en/ of buitenband op de velg.
Weet je zeker dat de band nergens iets raakt? Ook niet met iemand achterop? Want alleen op die plaats lijkt me vreemd en zeker niet normaal. Sava staat bekend om kwaliteitsbanden, en ik heb er eerlijk gezegd nooit problemen mee.
Geplaatst: 06 mei 2013 17:33
door Jesper.
Nee hij raakt niks. Ik gok dat het dan met verkeerde montage ofzo te maken heeft...
Geplaatst: 06 mei 2013 22:11
door brother
druk jij je ventiel naar beneden als je de band erop legt? want nu krijg je waarschijnlijk een bult bij het ventiel wat die slijtage veroorzaakt.
en sava zijn zachte banden, ik raad je een schwalbe ms 50 band aan deze zijn mooi rond en gaan lang mee
