frame nr
Geplaatst: 03 mei 2013 22:14
Welke Tomos model heb je? tomos 4L
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? frame nr.
Wat is het probleem? waar staat het frame nr.
tmos 4 L
heb sinds enkele weken een tomos 4 L (jeugdsentiment, was 40 jaar geleden in het bezit van een 4 L)
gekocht van oude man van +/- 85 jaar oud, heeft deze jaren in zijn schuur gehad.
heb deze inmiddels gedemonteerd, om te restaureren.
moet het frame nr. op het balhoofd staan ?
motor nr. is duidelijk leesbaar, blokje is orgineel, met aanduiding op het eind 4 L
mocht ik het framenr. niet kunnen vinden, kan deze dan gekombineerd worden met het motornr. ?
nieuwe indentifikatie plaatjes zijn te koop (blanco )
heb wel 2 kleine (popnagels gaatjes) gevonden, iets boven de olievuldop.
is d.m.v. het motor nr. ook het bouwjaar te herleiden ?
tmos 4 L
