Elektra probleem Youngster
Geplaatst: 04 mei 2013 11:05
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2007?
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? start wel zonder knop
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe bobine
hallo,
vorige week viel mijn tomos onderweg ineens uit.
heb de bougie toen uit de brommer gedraaid om te kijken of hij vonkte.
dat was heel minimaal.
heb toen de bobine vervangen, maar nog steeds hetzelfde probleem.
toen ben ik mij gaan verdiepen in de aan/uit schakelaar, die losgehaald, de contactjes schoongemaakt. en deed weer perfect!
nu wou ik hem vanmorgen weer starten, maar weer niks.
dus ik de bobine rechtstreeks verbonden met het draad uit het blok.
1x trappen, en hij start meteen.
toen heb ik alles weer aangesloten als vanouds.
de schakelaar weer losgehaald en schoongemaakt. maar dat hielp deze keer niet.
wel kwam ik erachter dat als ik de rode knop niet op het ijzeren plaatje druk (zie foto's) http://www.mijnalbum.nl/Album=CQUSV3F4, hij het ook gewoon doet, dus op 1 of andere manier loopt het daar mis, maar ik kom er maar niet achter wat het is.
iemand een idee?
hallo,
iemand een idee?
