tandwiel verhouding tomos a35
Geplaatst: 07 mei 2013 09:50
door harmen13
hallo
ik heb een tomos a35 met een 50cc cilinder
ik heb hem net gekocht en de brommer heeft nog niet gelopen en ik moet nog nieuwe tandwielen kopen
setupje :
50 cc
circuit uitlaat
standaard carburateur
het liefst wil ik dat de brommer goed optrekt maar ook een leuke top heeft welke tandwielverhouding raden jullie mij aan>?
mvg harmen
Re: tandwiel verhouding tomos a35
Geplaatst: 07 mei 2013 10:07
door homoetje
26/28 of 26/26 zal wel mooi zijn. Ook is het te overwegen om een 15mm carb. en/of een HD kop te kopen. Beiden zorgen voor merkbaar meer trekkracht. Voor een 15mm moet je ook je spruitstuk ontgrenzen.
Geplaatst: 07 mei 2013 10:21
door harmen13
oke bedankt ik zal zelf ook nog even kijken hoe groot mijn carburateur is maar een HD kop heb je dan wel een orgineele of een immitatie kop of kan je even een link sturen waar ze te koop zijn?
Geplaatst: 07 mei 2013 10:30
door homoetje
http://www.tomoshop.nl/catalog/cilinder ... p-938.html
Dat is er één in de looks van tomos. Je hebt ze ook van Puch, die passen ook maar zien er anders uit. Is maar net wat je mooier vind. Je kan ook een bromkop afvlakken, hoe dat moet staat hier:
viewtopic.php?t=7375
Geplaatst: 07 mei 2013 10:35
door harmen13
oke bedankt maar deze kop is dus beter dan de orgineele 50 cc kop waar tomos op staat? want dat vlakken gaat mij toch niet lukken !
mvg
Geplaatst: 07 mei 2013 10:40
door homoetje
Deze kop geeft inderdaad meer trekkracht dan de standaard koppen omdat de verbrandingsruimte kleiner is en dus meer compressie geeft. Er staat geen tomos op omdat deze kop is gemaakt door DMP.
Geplaatst: 07 mei 2013 10:45
door harmen13
oke nou super bedankt wat voor snelheid kan ik halen denkt u ? met uw vertanding en met de hoge druk kop?
Geplaatst: 07 mei 2013 11:27
door homoetje
HD kop zorgt niet echt voor een snelheids verhoging, het is echt voornamelijk trekkracht.
Geen idee wat voor snelheid je zal halen met die setup. Misschien dat er nog iemand dit topic leest die met techno circuit heeft gereden met één van de twee tandwielverhoudingen en zijn ervaring kan vertellen.
Geplaatst: 07 mei 2013 11:32
door harmen13
oke bedant ik zou echt graag rond de 60 willen rijden! :P
Geplaatst: 07 mei 2013 13:47
door Borcheld11
Is het een snor of bromfiets?
60 haal je zelfs niet met twv 26-22.
ik had met deze setup:
50cc snel airsal + plus nog grotere gemaakte inlaat
techno cc
15mm spruitstuk,caberateur
onsteking op bromstand
twv 26-22
Reed ik 55 km per uur. afgemeten op de borden langs de weg. die zijn zeer precies.
Als je 60 wil rijden zou ik een 65 cc halen en die dan ook zwart spuiten met hittebestendige spuitbus.
voor het uiterlijk en minder opvallen.
ik denkt dan zelf aan twv 26-26.
weet zo niet of iemand een andere twv kan aanraden?
Geplaatst: 07 mei 2013 15:37
door harmen13
techno cc
twv 26-22
oke bedankt!
Geplaatst: 07 mei 2013 23:30
door buitertje
met 65cc raad ik 26-24 aan.
je kunt ook een technigas next nemen die trekken goed op en top gaat omhoog
