10x kicken
Geplaatst: 14 mei 2013 13:07
door Tomosi
Welke Tomos model heb je? standaard
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de tomos een lange tijd heeft stilgestaan
Wat is het probleem? Als mijn Tomos even heeft stilgestaan, een paar uurtjes, dan moet ik ongeveer 10 x kicken (choke of geen choke) voordat ie aangaat!!
Hey,
Zoals ik al heb aangegeven start mijn tomos pas na 10x kicken en als je een beetje haast hebt is dit vrij irritant. Daarom ben ik benieuwd of iemand mij kan uitleggen waar dat aan zou kunnen liggen en hoe ik het kan verhelpen?
Met vriendelijke groet,
Re: 10x kicken
Geplaatst: 14 mei 2013 13:18
door homoetje
Heb je toevallig weinig compressie? ( kickstart gaat heel licht )
Re: 10x kicken
Geplaatst: 14 mei 2013 13:50
door Tomosi
Nope, kickt wel zwaar, maar je kickt er wel vaak doorheen
Re: 10x kicken
Geplaatst: 14 mei 2013 14:20
door shadowranger
Check, als de motor eenmaal loopt, op valse lucht rondom de aansluitingen van spruitstuk/ carburateur en bij de cilindervoet/ blok.
Kun je er mee rijden? Check dan ook de kleur van de electroden van de bougie als je een kilometer of 2 heb gereden (volgas). Een goede afstelling van het brandstofmengsel levert een bruine koffie-met-melk gekleurde bougie op. Zwart is te rijk (te grote sproeier), wit/ grijs is een te arm mengsel. Daarom valse lucht check. Mocht dit niets opleveren kun je proberen de maat van de sproeier te wijzigen.
Verder weet ik niet wat voor ontsteking erop zit, maar misschien kun je die ook nakijken/ afstellen. Verder kan een verse bougie ook wat opleveren.
Probeer overigens het kicken zoveel mogelijk op de bokstandaard met vrijlopend achterwiel te doen anders komt er teveel druk op onderdelen in de versnellingsbak te staan. Daardoor kun je door de kickstart heen trappen uiteindelijk.
Re: 10x kicken
Geplaatst: 14 mei 2013 16:54
door Joren
Werkt je vlotter goed? Kan zijn dat hij een beetje overstroomt met lang stilstaan, waardoor hij moeilijk wil starten.
tip; draai je benzinekraan dicht wanneer je hem wegzet.
Als dat werkt, even je vlotter en ontluchting schoonmaken.
Het kan ook het tegenovergestelde zijn, een slecht werkende choke door bijvoorbeeld een te grote afstand van de choke klep tav de carburateur.
Daardoor kan hij de benzine niet snel genoeg uit de vlotter trekken waardoor je vaak moet kicken voordat er benzine in je cilinder komt.
Cilinderkop, zuiger en uitlaat ontkolen wil ook wel eens helpen.
