carburateur vraagje..
Geplaatst: 08 feb 2006 19:26
door gunitsoldierr
k heb een vraag over mijn tomos carburateur..
Bovenop de carburateur zit een soort boutje waar de gaskabel inzit. Die kan je verstellen. Waarvoor dient het? moet dat boutje nog op een bepaalde plek zitten, of kan je dr gewoon aan draaien dat er niets verder gebeurd?
Geplaatst: 08 feb 2006 19:34
door freaky_Tomos
dat boutje is bedoeld om je gaskabel strakker te zetten.
als je aan je gashendel draait en hij geeft pas een reactie (sneller draaien) als je al aan je gashendel draait en je pols al helemaal gedraait moet je gaskabel strakker.
Geplaatst: 08 feb 2006 20:44
door PraatPaal
lijkt me een duidelijke uitleg.
deze is icm hetzelfde boutje op je gashendel voor het strak stellen van je gaskabel.
Slotje bij deze.
