Pagina 1 van 2
SpoonD; Tomos a35-HDA
Geplaatst: 10 jun 2013 20:14
door spoonD
Ik ben Davey, 23 jaar en heb (bijna) een tomosje gekocht.
Zitten een maar minpuntjes aan:
Kickstart is lam (nieuw veertje?)
Voetsteuntje zit los
staat al 2 jaar stil!
Hoe ga ik die nu het beste starten?
Verder is deze tomos voor het nodige woon werk verkeer en dergelijke...
Geen vlieg monster, is hier volkomen nutteloos.
Dus ik ben hier voor het meer aangemeld voor het onderhoud van de tomos ed.
Alle tips en tricks zijn welkom!
Re: SpoonD; Tomos a35-HDA
Geplaatst: 10 jun 2013 20:17
door Joren
Na 2 jaar stilstaan mag zo'n motorblok wel even helemaal uit elkaar. Soms loopt er water in het blok, dan is alles gaar.
Als hij binnen heeft gestaan voldoet een schoonmaak wel.
Geplaatst: 10 jun 2013 20:24
door buitertje
tank leeg laten lopen en nieuwe mengsmering erin is een hele goede tip
Geplaatst: 10 jun 2013 20:27
door spoonD
omdat ie geschorst is hebben de zelf de tank al leeg gehaald, ik ga er zo naar toe om te kijken wat eventueel de schade is.
heb wel eens het een en ander gerommeld aan een tomos maar ben gewoon nog een volledige noob wat dat betreft.
tomos heeft altijd stil gestaan in de berging en de tank is leeg, dus ik gooi er zo van mengsmering in en dan maar ff gaan kicken... en daarna met shoke?
Geplaatst: 10 jun 2013 20:37
door MichielWolthaus
Maak je bougie even schoon.
En als je bougie eruit is spuit dan een klein beetje benzine in je cilinder, het liefst met extra olie zodat je gelijk begint met goede smering. 1:25 of 1:20 gemengd.
Check ook gelijk of je een vonk hebt als je bougie er nog uit is.
Dan zou ik hem starten en eerst warm laten draaien (5min ofzo) en eens rustig een paar keer gas geven.
EDIT: Carburateur reinigen is ook niet weg bij een brommer die lang stil heeft gestaan, gaan ze eigenlijk altijd beter van lopen.
En de choke kan je erop zetten maar hoeft niet, als die niet wil starten zonder choke (en je hebt wel een vonk) probeer dan even met choke.
Geplaatst: 10 jun 2013 20:47
door spoonD
thnx allemaal, ik ga nu even kijken bij de brommer, ik laat even weten hoe het was... tot nu toe bedankt!
Geplaatst: 10 jun 2013 22:45
door spoonD
tomos niet lopend gekregen,
ik mag hem woensdag meenemen naar huis om te kijken of ik hem lopend kan krijgen en daarna beslissen of ik hem over neem.
ben bang dat er nog benzine in heb gezeten, of dat de bougie het niet meer doet, de kabel werkt wel nog maar had natuurlijk geen bougie sleutel bij me.
hoe kan ik nu het beste te werk gaan?
aangezien het mijn brommer niet is
Geplaatst: 11 jun 2013 06:57
door Joren
Zoals we al zeiden, nieuwe benzine, carburateur reinigen, nieuwe bougie. Dan lopen ze meestal wel weer.
In de wiki kun je zien hoe je alles moet doen, we gaan het je niet hier stap voor stap uitschrijven. ( of voelt iemand zicht geroepen? :lol: )
Bovendien hebben we geen idee van hoe erg dat ding eraan toe is dus laat je creativiteit de gang :wink:
Geplaatst: 11 jun 2013 08:57
door homoetje
Ga als volgt te werk.
-Bougie vervangen. NGK B6HS.
-Nieuwe mix erin. Dus de oude helemaal er uit laten lopen en dan met nieuwe vullen.
-Vlotterbak van de carburateur af halen en kijken of er smurrie in zit. Zo ja, maakt dit schoon.
-Sproeier eruit draaien en doorblazen, hierna er weer in draaien.
-Vlotterbak terug plaatsen.
-Carburateur goed terug plaatsen op het spruitstuk.
En dan het tromgeroffel,
Zal hij starten? *O*
Lekker dit getypt onder het genot van een bakkie koffie :) .
Geplaatst: 11 jun 2013 10:45
door spoonD
Echt top! Iedereen onwijs bedankt voor alle hulp! Ik ken forums waar dat niet wordt gedaan! Maar goed OT
Morgen ga ik hem dus halen, knap ik er even een nieuwe bougie op en laat even de bezine eruit lopen en daarna vullen.
Heb inmiddels de wiki gelezen over het reinigen van de cabarateur. Stelt volgens mij niet zo heel veel voor.
Weet alleen niet goed hoe ik alle benzine eruit moet krijgen, kan iemand mij dat uitleggen of een link geven waar het staat aangeven.
Zou ik erg dankbaar voor zijn!
Genoeg gepraat, ik ga weer even werken, moet ook gebeuren he
Geplaatst: 11 jun 2013 11:07
Benzine krijg je eruit door je benzine slang los te gooien en dan zet je je kraan op de reserve stand.
Geplaatst: 11 jun 2013 11:16
door Joren
Draai je benzine kraan er daarna even uit en spoel meteen je tank even door met een beetje benzine. Soms wil het filtertje van de kraan verstopt zitten met oude gekoekte olie.
Geplaatst: 11 jun 2013 16:53
door buitertje
en als die lang stilstaat zit er niks in de cilinder dus ff een tip dan star. hij meestal wat mamakkelijker een beetje remmenreiniger in het bougie gat spuiten dan bougie er snel in en aandraaien dan kicken en gas geven. als hij daar ff op loopt maar niet door loopt dan bereikt de benzine de cilinder niet en zit er wat verkeerd of verstopt
Geplaatst: 11 jun 2013 18:02
Geen remmenreiniger in de cilinder spuiten AUB
Dit spul ontvet, is heel slecht voor je cilinder.
Gewoon een klein beetje benzine met olie erin spuiten zoals ik ook al eerder in een postje vermeldde.
Geplaatst: 11 jun 2013 21:24
door buitertje
ooh sorry nooit geweten heb het al vaak zat zo gedaan maar dan is mijn tip niet goed en dan zoals michel zegt gewoon beetje benzine met olie erin
Geplaatst: 11 jun 2013 22:52
door spoonD
owke ga er dus geen remmenreiniger indoen.
Ik weet nu een paar dingen die ik kan doen om te kijken of de snor gaat lopen.
ik ga hem morgen halen en dan alvast even een paar dingen kijken of die gelijk loopt.
zal wel beter zijn
Geplaatst: 12 jun 2013 21:44
door spoonD
de tomos rijd.
carb schoon gemaakt
bougie vervangen
achterlicht vervangen
kickstart gefixt
banden opgepomp
benzine vervangen
dus voila brommer gekocht
thnx iedereen
Geplaatst: 12 jun 2013 22:33
door homoetje
Mooi om te horen! Hoop dat je lang plezier hebt van je tomosje. :)
Geplaatst: 12 jun 2013 23:22
door spoonD
Ja bedankt, nu tijd voor het nodige opknap werk!
Vooral schoonmaken nu kijken wat er onder het vuil vandaan komt
Geplaatst: 13 jun 2013 08:14
door RBurgundy
Foto's ervan zijn ook welkom;)
