spruitstuk begrenzer ring uit cilinder halen
Geplaatst: 15 jun 2013 22:41
Welke Tomos model heb je? a3 s25 intro
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? veel te lang
Wat is het probleem? ik wil mijn brommer opvoeren maar de ring in de cilinder met schroefdraad komt na inspuiten met wd40 en met een schroevendraaier wringen niet volledig los
hij draait een beetje maar te weinig om echt te zeggen dat tie los komt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? dit is het enigste buiten veel optische aanpassingen
hoi allemaal
mijn naam is ruud en ik heb vanaf mijn 11e een tomos a3 s25 intro
na vroeger veel ermee gecrost te hebben is de tomos een aantal jaar geleden de kas in gegaan en nu kwam ik hem tegen en heb ik er een project van gemaakt
optisch helemaal metallic groen gespoten en al het roest weggehaald en een nieuw zadel, maar daar gaat mijn vraag natuurlijk niet over
ik wil hem ongeveer 45 a 50 laten lopen
nu moeten dus eerst alle begrenzers eraf
ik heb in de cilinder thv het spruitstuk een ring gevonden die duidelijk de doorstroom van de benzine tegen houd
deze zit er dmv schroefdraad ingedraait
ik heb hem volledig met wd40 ingespoten en er zit nu beweging in
echter komt er ook niet meer beweging in, net zoals dat hij geborgt zit
ik kan alleen nergens een borging vinden
het is zo'n ei vormige cilinder
weten jullie of er een borging op zit en waar deze mogelijk zit
en hoe halen jullie hem er meestal uit
ik krijg namelijk amper grip op de ring en kan dus ook geen kracht uitoefenen op de ring
ik ga morgen nog even een linkse tap proberen
maar wat is jullie advies
verder ga ik de ontsteking op bromstand zetten
ik heb er momenteel al een techno uitlaat op zitten
hier zitten geen begrenzers in naar mijn weten
weten jullie nog meer begrenzers te zitten en hoe hard zal mijn tomos met deze aanpassingen lopen
alvast bedankt
gr ruud
hoi allemaal
alvast bedankt
gr ruud
