Remlichten functioneren niet
Geplaatst: 17 jun 2013 01:30
door empowered
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik hem heb gekocht
Wat is het probleem? De remlichten doen het niet, ook zou je normaliter niet kunnen starten zonder de linker rem in te knijpen toch? De remkabels voor het remlicht zitten goed aangesloten.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niets dat met remlichten te maken heeft
Hoe kan ik dit het beste verhelpen?
Re: Remlichten functioneren niet
Geplaatst: 17 jun 2013 08:33
door Ping
Er zitten bij de remhendels ook een schakelaar , hier zitten er 2 draden op aangesloten.
Om te kunnen starten met de elektrische start , moeten deze schakelaars dus goed functioneren.
Geplaatst: 18 jun 2013 00:17
door empowered
ik kan wel elektrisch starten zonder rem
Geplaatst: 19 jun 2013 08:53
door thawrongboy
klinkt als een kapot lampje, of de bedrading naar de lamp toe is onderbroken
toevallig het achterspatbord losgehad?
Geplaatst: 19 jun 2013 08:59
door banaan89
Bij mijn tomos floepen de remlichtschakelaars er ook constant uit, dus staat je remlicht in principe altijd "aan" dit kan ook verklaren waarom je kunt starten zonder de rem in te houden.
Ik moet namelijk de rem inhouden alvorens te kunnen starten (geschakeld met remlicht)
groetjes
Geplaatst: 23 jun 2013 01:44
door empowered
achterspatbord heeft er niets mee te maken, het bovenste (volgensmij rooie lampje) naast de kilometer teller zit niet aangesloten. Ohja en eerst toen ik het contactslot omdraaide brande me achterlicht al maar nu pas als ik hem start dat is toch ook raar?
Geplaatst: 23 jun 2013 17:29
door shadowranger
Dat laatste duidt al op een doorverbinding van de remlichtschakelaar(s). En er is een verschil tussen achterlicht en remlicht. Welke van de 2 brandt er na het starten?
