afstellen tomos
Geplaatst: 20 jun 2013 11:17
door nicknick
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? .
Wat is het probleem? sproeier
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? .
hallo allemaal,
ik heb een probleempje met m'n tos, ik heb namelijk een 15/15 gemonteerd. loopt netjes. alleen op z'n top stotterde m'n tos met sproeier 62. ik denk geen probleem sproeier 60 erin en het is weg. nou nee, als ik gas geef komt er een soortvan zachte bwoahp en dan pakt die hem op en trekt die hem prima door tot de top en dan gaat hij weer trrr ( 4takten dus). wel iets minder.
dus mijn tomos zegt ik krijgt te weinig benzine door het bwoahp
maar hij zegt ook ik krijg te veel benzine door het 4-takten. :s
als iemand het weet, hoor ik het graag! alvast bedankt
groet nick
Re: afstellen tomos
Geplaatst: 21 jun 2013 06:54
door shadowranger
Ontsteking al eens nagekeken? Dat trr-geluid op top kan ook wel eens komen doordat de ontsteking te laat staat op die snelheid (vonkt te laat als zuiger door BDP gaat)
