bromzuiger op snorcillinder
Geplaatst: 28 jun 2013 20:21
door empowered
Heeft het nut om een bromzuiger op een snor cillinder en cillinder kop te doen?
Re: bromzuiger op snorcillinder
Geplaatst: 29 jun 2013 19:08
door shadowranger
Ligt eraan wat voor cilinder je hebt. Als je een membraancilinder hebt kun je een brommodel zuiger monteren, bij andere cilinders die zuigergestuurd zijn, alleen dichte.
Geplaatst: 29 jun 2013 21:06
door empowered
ik heb wel een membraan achter me spruitstuk?
Geplaatst: 30 jun 2013 06:28
door shadowranger
Hoe moet ik dat weten? Als je niet aangeeft wat je hebt, kan ik daar geen antwoord op geven.
edit: Ik zie dat je een heleboel kleine vragen over het forum verspreid hebt staan. In een van die topics heb ik gevonden dat het gaat om een A35 e-start? Die heeft idd een membraancilinder. Maar hou voor al deze zaken volgende keer 1 centraal topic aan, nu is het zoekwerk.
De grote vierkante cilinder is meestal membraan gestuurd. Iig de modellen met metalen spruitstuk. Er is ook een vierkante versie (de A55 cilinder) die is weer zuiger gestuurd, maar dat kun je herkennen aan de rubberen verloop tussen spruitstuk en carburateur. Ei-cilinder (klein) is zowiezo zuigergestuurd.
