Achterrem kapot?
Geplaatst: 11 feb 2006 18:49
door spyker
hoi allemaal,
ik heb het hele forum afgelezen, maar ben dit onderwerp nog niet tegengekomen vandaar deze nieuwe topic; laat ik het probleem zo kort mogelijk uitleggen:
paar weken geleden is de remvoering van de voorrem vervangen. Ik heb dat laten doen omdat ik niet wist wat het probleem was. het enige wat ik wist is dat de voorrem bleef "hangen", en haast niet meer kon "ontspannen".
Nu kom ik net bij een servicebeurt die ik heb uitgevoerd een probleem met de achterrem tegen: die blijft (...) ook hangen!
Zou dit weer de remvoering zijn? kan ik dit zelf repareren?
Ik heb al geprobeerd de kabel opnieuw af te stellen, en die dingen te smeren, maar dat mocht niet helpen; het word alleen maar erger. :?
Geplaatst: 11 feb 2006 19:19
door Tossie
Als je remt zet de schoen ( heet toch zo? ) uit tegen het huis en dan wordt de boel tegengehouden. (correct me if i'm wrong)
Je kan proberen de hele meut uit je wiel te halen en kijken of het misschien zo is dat de schoen tegen het huis aangedrukt blijft zitten en waarom die dan niet meer teruggaat?
Ik weet ook niet echt veel van remmen af aangezien ik nooit rem :roll: en dit probleem nog niet heb meegemaakt.
Maar misschien kun je dit hierboven eens proberen.
m.v.g Joeri
Geplaatst: 11 feb 2006 19:28
door Milan
Jah dit kan worden veroorzaakt door dat je schoen is versleten.
Als dit het geval is namelijk dan zal een bepaald mechanisme in je trommelrem, tE ver uit moeten zetten om die schoen tegen de trommel an te krijgen. Wat resulteerd in dat het mechanisme niet meer terug kan klappen dmv een veer, om je schoen terug op mmn plaats te zetten.
Ook kan het zijn dat het mechanisme troef loopt. ff in vetten dus.
Het beste kan je er zelf naar kijken. Het zit relatief simpel in elkaar, en je hebt in 1 oog opslag door hoe het werkt.
groeten MILAN
Geplaatst: 11 feb 2006 19:30
door Tossie
Als ik Milan's post lees zijn er dus 2 opties: ( dat ik ook kan bedenken )
* Mechanisme even smeren
* Veer is verlseten, misschien een nieuwe erin zetten.
Geplaatst: 11 feb 2006 19:32
door Milan
* Nieuwe remschoenen (aanvulling op tossies post)
