loopt warm en in hogen toeren
Geplaatst: 29 jun 2013 14:23
Welke Tomos model heb je? snor
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? kort
Wat is het probleem? hij loopt in hogen toeren en gaat na een tijdje roken dus ik ga ervan uit dat hij warmloopt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuw kop nieuwe cilinder nieuw spuitstuk nieuwe pakkingen
omdat mijn brommer was vast gelopen heb je een aantal onderdelen moeten vervangen dit ging allemaal goed maar toen ik hem starten liep hij in heel hogen toeren en blijft eigenlijk voortdurend gas geven de stationeer schroef heb ik al zo ver als mogelijk dicht gedraaid maar dit haalt niet veel uit. weet iemand mij meschiene vertellen wat dit probleem zou kunnen zijn.
alvast bedankt
alvast bedankt
