Geel/Blauw kenteken
Geplaatst: 30 jun 2013 13:29
door DaanHag98
Welke Tomos model heb je? a35 Disco
Wat is het bouwjaar? 1995
Wat is het probleem? -
Is het mogelijk om een brommer met geel kenteken (helmplicht), af te voeren naar ong. 25 KM per uur. En dan een blauw kenteken te krijgen??
Re: Geel/Blauw kenteken
Geplaatst: 30 jun 2013 13:43
door homoetje
Is mogelijk, maar ik denk dat een frame met blauw kenteken kopen goedkoper is. Hoeveel het omkeuren kost weet ik niet uit mijn hoofd.
Geplaatst: 30 jun 2013 14:02
door DaanHag98
Ik heb net mijn frame helemaal gespoten dus een ander frame kopen doe ik niet, wat moet ik allemaal veranderen om hem af te voeren dan?
Geplaatst: 30 jun 2013 14:49
door Joren
Je zult diverse snor onderdelen moeten monteren zoals uitlaat, carburateur, zuiger, cilinder kop en ontsteking verzetten.
Vervolgens moet je hem nog laten keuren dus dan moet echt alles in orde zijn, de kosten bedragen +- 170 euro daarvoor.
Het is dus veel interessanter een frame te kopen, ookal heb je deze net gespoten.
Geplaatst: 30 jun 2013 15:04
door DaanHag98
170 euro is een beetje teveel, hoeduur is een nieuw/ 2e hands frame ongeveer?
Geplaatst: 30 jun 2013 15:13
door Joren
www.marktplaats.nl
Ik neem aan dat je zelf ook wel wat kunt.
Geplaatst: 30 jun 2013 16:00
door shadowranger
Er komt wel iets meer bij kijken dan alleen een setup bouwen voor snorfiets. Het keuren ervan kost ook meer dan de genoemde 170 euro. Je snorfiets moet voldoen aan de type-goedkeuringseisen. En het oude frame- en goedkeuringsnummer moet na goedkeuring eruit gehaald worden en een nieuwe ingeslagen
In sommige gevallen kan het interessant zijn om een (reeds gekentekend) snorfietsframe te kopen en dan je eigen spullen overbouwen. In principe valt dit onder omkatten en kan in bepaalde gevallen problemen geven bij controle van papieren en voertuig.
Geplaatst: 30 jun 2013 22:06
door MrMike
Je kan natuurlijk ook gewoon een helm opzetten :P snelste en goedkoopste oplossing :P
