HELP Verlichting werkt half/niet
Geplaatst: 03 jul 2013 22:25
door Jaketomos
Welke Tomos model heb je? tomos quadro estart
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds 2 dagen
Wat is het probleem? de koplam die stopt er af en toe mee. meestal doet ie het nu gewoon niet. alleen als hij koud is heel soms
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? achterlichtje vervangen.
mijn tomos wil dus niet meewerken.
ik was aan het rijden naar de sportschool en toen ik vertrok zag ik dat de verlichting het deed.
eenmaal aangekomen zag ik dat de koplamp het niet meer deed.
ik ging sporten en toen weer naar huis en toen ik vertrok deed de koplamp het nog steeds niet.
10 meter verder heeft hij voor 1 minuut gebrand ongeveer en daarna ging hij weer uit en toen begon er een lampje te branden langs de kkilometerteller.
heb toen thuis nagekeken of het lampje kapot was maar deze is niet kapot.
kan iemand mij aub helpen?
het achterlichtje springt de laatste tijd ook nogal snel kapot zal wel hetzelfde probleem zijn denk ik
mvg
Jake
Re: HELP Verlichting werkt half/niet
Geplaatst: 03 jul 2013 22:48
door shadowranger
Meet eens wat de spanning is op de kontakten van de lampen als de motor draait. Waarschijnlijk is de spanningsregelaar defect.
Vwb het aan en uitspringen van de koplamp, het kan best dat de lamp defect is bij het gewone licht en dat door trillingen af en toe de 2 delen aan elkaar komen en daardoor lijkt alsof de lamp het gewoon doet. Er zit ook nog grootlicht in, heb je je niet vergist in het meten? En ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met het lampje langs de kilometerteller. Bedoel je van de tellerverlichting, of indicatie grootlicht?
