Kickstart doet het niet
Geplaatst: 08 jul 2013 00:36
door fefwew010
Welke Tomos model heb je? Tomos a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 5 juli
Wat is het probleem? ketting vloog eraf
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? achterbrug
hallo
ik ging laatst rijden met mijn tomos en opeens vloog mijn ketting eraf, dus eenmaal thuis de ketting er weer opgezet dacht ik, ik start hem weer even..... maar de kick start zit helemaal vast lijkt het!
wat kan dat probleem zijn?
linker carterkap is alleen gebroken dus die moet ik vernieuwen maar dat kan het probleem niet zijn!
hopelijk kan iemand mij helpen!
Re: Kickstart doet het niet
Geplaatst: 17 nov 2013 15:08
door Becky
ik heb dit 1 keer gehad, toen heb ik de carterkap eraf gehaald, en kon ik mijn vliegwiel niet meer draaien. ik heb toen voorzichtig de moer van mijn vliegwiel losgedraait en weer vast, toen draaide alles weer... geen idee waarom, maar het werkte.
is te proberen in ieder geval
Geplaatst: 17 nov 2013 15:15
door rickride
dan is denk ik de ketting tegen de carterkap aangeknalt dan kan het vligwiel niet meer rond dus de rest ook niet meer.
haal dan de kickstarter en het kapje los tik dan het stukje van het kapje tussen de ketting en het vliegwiel op de oude plek.
als het stukje afknapt (had ik ook) gewoon stukje tape ofzo er tussen of kijk ff bij het wiki vliegwiel dekselkapje repareren. dan alles weer terug zetten en rijden maar.
