Geen vonk
Geplaatst: 12 jul 2013 23:51
Welke Tomos model heb je? E-start quadro
Wat is het bouwjaar? 2005??
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds kort
Wat is het probleem? Geen vonk
Sinds kort wil mijn brommer niet meer starten.
het probleem is begonnen paar weken terug.
Hij heeft ongeveer 1.5 maand still gestaan heb hem toen gestart en geen problemen mee gehad.
na paar dagen rond hebben gereden wilde ik hem starten, op laten warmen ( aluminium cilinder) ik rij weg de straat nog niet uit hij pruttelt paar keer en valt uit.
Ik kick hem vervolgens aan en ik kon weer verder rijden.
dagen erna werd het steeds slechter, moeilijker met starten tot uiteindelijk helemaal niet willen starten.
Wat heb ik gedaan:
cilinder + zuiger ( moest tog gedaan worden)
toen deed hij het heel even.
toen bougiekabel + bougiedop + bougie
Geen vonk
Bobine vervangen: geen vonk
dus ben even ten einderaad want hij heeft alleen stilgestaan...
dus ik denk alleen nog cdi of ontsteking??
maar wat raden jullie me aan
Wat heb ik gedaan:
Geen vonk
