tomos schommelt door tandwiel
Geplaatst: 13 jul 2013 03:37
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem kocht
Wat is het probleem? -
hallo,
ik heb deze maand een tomos gekocht met een probleem. als ik ga rijden schud de tomos heel erg. er zat speling in me achter brug dus had ik de bussen vervangen. maar het probeem is nog steeds hetzelfde. toen ik mijn ketting had gepand en een stukje naar voren reed was mijn ketting weer slap en weer een stukje verder reed was hij weer strak. ik mijn carter kap er af gehaald en gekeken naar mijn voor tandwiel, me ketting er af gehaald en me tandwiel laten draaien. het blijk dus dat me tandwiel ovaal lijkt dus telkens mijn ketting stak,los,strak,los enz maakt. ik denk zelf dat het aan de as ligt..
herkennen jullie dit probleem?
gr bram
hallo,
gr bram
