begrenzers tomos quadro
Geplaatst: 13 feb 2005 14:13
door Saints
Ik heb een tomos quadro en die wil ik wat harder laten rijden.
weten jullie misschien waar een paar begrenzers zitten zoals bijv. de prop van de uitlaat zulk soort dingen
Pz Saints
Geplaatst: 13 feb 2005 14:37
door poekelen
busje uit de inlaat halen
andere uitlaat er onder.
grotere carbrateur er op
als je zoekt vind je vast nog wel meer dingen
Geplaatst: 13 feb 2005 14:47
door Saints
bij de uitlaat is het dat zwarte ding wat je er uit kan trekken? dan maakt ie zo'n rot geluid en dat wil ik niet
Geplaatst: 13 feb 2005 15:17
door poekelen
nee inlaat...........
moet je het spruitstuk er af halen en zie je een soort van rond busje zitten.
die kan je er uit trekken.
Geplaatst: 13 feb 2005 16:53
door Saints
oke dank je wel :D
Heeft iemand anders nog iets (A)
Geplaatst: 13 feb 2005 18:32
door tomosforum
alleen busje eruit halen helpt niet, grotere carb is wel aanbevolen dan!
tandwiel verhouding :idea:
Geplaatst: 13 feb 2005 18:49
door poekelen
tuurlijk helpt het wel als je de busjes er uit haalt. want dan kan er meer benzine mix in de cillinder stromen.
en bij de uitlaat kan er meer gassen sneller weg waardoor hij weer sneller wordt.
maar dan moet je wel natuurlijk je brommmer opnieuw afstellen. want dat vergeten de meeste.
en ja met een grote carb kan het ook wel. maar wat voor nut heeft het dan als er toch nog een busje in de inlaat zit?
dan kan er als nog niet benzine in de cillinder komen.
en met een andere tandwiel verhouding kan hij sneller gaan. maar dan verlies je wel veel optrek kracht.
Geplaatst: 13 feb 2005 19:29
door Saints
oojah ik heb ook nog een hele erge bocht in mijn uitlaat :S die zat er al op maar iemand had gezegt dat bij een tomos een snelle uitlaat bijna geen bochten heeft is dat waar?
Geplaatst: 13 feb 2005 19:42
door poekelen
kijk op http://www.50cc.nl ofzo
owja de uitlaat faq die staat in de faq gedeelte
Geplaatst: 14 feb 2005 18:34
door Saints
Dank jullie wel :o :D
Geplaatst: 15 feb 2005 08:07
door Mark
nou dat het antwoord gevonden is sluit ik hem.
