Pagina 1 van 2
Achterbrug
Geplaatst: 12 feb 2006 20:38
door larz
ik kan mijn achterbrug er niet af krijgen....de moer is er al af alleen de bout zit er nog in en zit egt muurvast. heb al geprobeert heb eruit de hameren of te draaien maar hij zit egt helemaal vast. iemand suggesties?
Geplaatst: 12 feb 2006 20:42
door fido
Probeer wat kruipolie of WD40 en laat het een nachtje staan, probeer dan de volgende dag weer om hem er met een hamer uit te tikken.
Geplaatst: 12 feb 2006 20:43
door larz
oke zal ik proberen
Geplaatst: 12 feb 2006 21:45
door roelow
en als je eenmaal niet meer met de hamer kunt meppe
moet je met platkop schroevendraaier erop verder meppe
Geplaatst: 12 feb 2006 22:08
door Boytjuh
Centerpons/Steenbijtel lijkt me makkelijker als een platte schroevendraaier..
Anders verknal je zo een dure platkop schroevendraaien
Oja.. als een hamer neit lukt.. probeer een vuistje of een moker
Geplaatst: 12 feb 2006 22:58
door Tossie
Jullie met je grof geweld weer
Gewoon nachtje met wd40 laten staan dan moet hij al veel beter gaan.
Geplaatst: 12 feb 2006 23:19
door larz
heb er net kruipolie in gedaan en ff kijke of hij morgu wat beter gaat
Geplaatst: 13 feb 2006 17:31
door larz
nou gaat nog niet los...heb zelfs een sleutel op dat ding kapot gedraait...
Geplaatst: 13 feb 2006 18:02
door roelow
blijven probere met kruipolie
en anders: SLIJPTOL ERBIJ is altijd mooi zon ding:P
Geplaatst: 13 feb 2006 18:04
door poekelen
wat meer spinazie eten..
dat ding moet je er gewoon uit slaan met een dikke moker oid..
anders leen ergens een luchtpistool
Geplaatst: 13 feb 2006 18:15
door larz
weten iemand trouwens of er schroefdraad inzit of dat hij alleen maar met een moer aan de andere kant vast zit
Geplaatst: 13 feb 2006 18:36
door stomos
Hij zit alleen aan een kant met een moer vast. bij mij was die ook vastgeroest ik ben er toen met een gasbrander bij geweest zodat het ijzer waar hij inzit uitzet en je hem er met een hamer uit kunt rammen
door Boytjuh
I'm loving it
Maar het moet lukken.. gewoon op de "Beun" manier.. en klaar is kees..
denk dat het toch wel meot lukken met een hamer en een centerpons/schroevendraaier/steenbijtel
Geplaatst: 13 feb 2006 18:59
door freak
dat er nog niemand een perslucht hamer(kango) op gezet heeft??
als ik dit zo hoor,dan is de brander wel het beste idee.
Geplaatst: 13 feb 2006 19:01
door larz
jah ik denk het ook....zal het is gaan proberen
Geplaatst: 13 feb 2006 19:59
door tomos_ryder
haha dat probleem had ik ook met mijn vorige tomos..
heb die bout er nooit uitgekregen zat helemaal vastgeroest het lukte me pa niet eens..
Geplaatst: 13 feb 2006 20:19
door larz
ook geprobeert met brander of nie?
Geplaatst: 13 feb 2006 20:23
door fido
Als het echt niet anders lukt zou je m ook nog kunnen uitboren, maar dat is wel een beetje onhandig..
Geplaatst: 13 feb 2006 21:32
door thecount
Wat een toeval, heb hetzelfde probleem
Dacht dat de lange bout ook nog geschroefd zat, maar dat is dus niet zo. Flink meppen moet dus de oplossing zijn.
Nou ga ik ook maar eens proberen dan.
Geplaatst: 13 feb 2006 21:44
door michiel-tomos
oke zal ik proberen
een oude inbussleutel pakken, deze om de bout heen klemmen, dan een hamer pakken en tegen deze inbus aan meppen. Zo tik je hem wel los!
