olielekkage voortandwiel, tandwiel speling
Geplaatst: 15 aug 2013 10:04
Welke Tomos model heb je? 3L
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren een Tomos 3L gekocht.
Wat is het probleem? Er zat geen olie meer in het carter. Bijgevuld. Toen bleek er olie uit te lopen, ter plaatse van het voortandwiel. Er zit ook speling op dit tandwiel, dus ik vrees het ergste
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niets
Er zat geen olie meer in het carter. Bijgevuld. Motor laten draaien, hij start uitstekend...Toen liep er olie (wittig van kleur
) uit, ter plaatse van het voortandwiel. Er zit ook speling op het tandwiel, misschien ook op de as (nog niet goed naar gekeken).
Wat nu?
Is het blok hetzelfde als bij een Puch? Hier kan ik n.l. wel tekeningen van vinden op internet....
Wat nu?
