Bougie is zwart.
Geplaatst: 03 sep 2013 11:56
door Brundlefly
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de aanschaf.
Wat is het probleem? Tomos pruttelt en houdt in wanneer de maximale snelheid is bereikt.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe bougie.
Enkele weken geleden een nieuwe bougie geplaatst, maar deze is nu ook zwart. Het schijnt dat er dan een te grote spoeier inzit, maar mijn sproeiermaat is 49. Standaard voor een Tomos (snor) is 49 of 51 heb ik vernomen van enkele bronnen. Is dit werkelijk zo?
Zo ja, want kan er dan mis zijn als het dan toch niet aan de sproeier ligt.
Re: Bougie is zwart.
Geplaatst: 03 sep 2013 12:33
door homoetje
Er zijn standaard richtlijnen, maar geen standaard sproeier. Elk blokje reageert namelijk anders. Je kan een maatje lager gaan en kijken hoe hij er dan uit ziet.
Geplaatst: 03 sep 2013 22:52
door shadowranger
En zet de ontsteking eens op bromstand, kan soms ook wat schelen dat de verbranding volledig verloopt en geen zwarte afzetting achterlaat.
Geplaatst: 03 sep 2013 23:14
door Brundlefly
Is er een How to voor het aanpassen van de ontsteking naar de bromstand?
Geplaatst: 04 sep 2013 17:46
door Borcheld11
Kijk bij onze wiki :wink:
Geplaatst: 05 sep 2013 15:39
door Brundlefly
Niet meer nodig. Ik heb een kleinere sproeier gemonteerd en de bougie is nu koffiebruin en hij houdt niet meer in. ;)
