E-start werkt niet
Geplaatst: 13 sep 2013 14:15
Welke Tomos model heb je? Tomos A35-HDA
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de aanschaf
Wat is het probleem? E-start werkt niet
Ik heb een Tomos Quadro snor uit 2005. Prima brommer aleen de E-start werkt niet.
Ik ben aan het proberen deze te maken. De tandwielen van de E-start zijn nog goed en alles ziet er netjes uit. Aleen het lijkt wel of de accu niet sterk genoeg was om de tandwielen te laten draaien om vervolgens te starten. Dus ik had de acculader op de accu gezet en toen gestart. ging prima en starte netjes in 1x. meerdere malen gestart en toen niets meer aan gedaan. Nu probeerde ik het laatst weer met de acculader er op en nu start hij niet meer. Nu lijkt het precies hetzelfde probleem, aleen zelf met de acculader erop start hij niet meer. Er zit een 12V 4Ah accu in.
wat zou dit kunnen zijn ?
Mvg, Joris
Mvg, Joris
