Tomos start niet goed, moet met chocke heel vaak kicken
Geplaatst: 17 sep 2013 13:44
door Doo
Welke Tomos model heb je? Tomos Youngster
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Een paar weken...
Wat is het probleem? Tomos start zeer slecht. Na 20 keer kicken pas, met choke.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
Hoi allemaal,
Ik heb een paar weken geleden een tweedehands Tomos Youngster gekocht.
Ik heb alleen problemen met het starten.
Ik moet 20 keer kicken met choke ingedrukt om hem eindelijk aan te krijgen.
Als hij wél eenmaal aan is en ik doe vol gas, dan komt er witte rook uit.
Ik heb hem een keer al uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
De bougie is bruin, maar door het vaak gebruiken van de choke wordt ie soms wel heel donker.
Ook heb ik het idee dat het met dit koude weer nog erger is dan met warm weer.
Iemand een paar tips?
Re: Tomos start niet goed, moet met chocke heel vaak kicken
Geplaatst: 17 sep 2013 13:56
door homoetje
Witte rook betekend meestal een lekke krukaskeerring achter de koppeling.
Geplaatst: 17 sep 2013 14:03
door Doo
Ik weet helemaal niks van brommers. Hoe ziet het eruit en hoe haal ik het weg om het te controleren?
Geplaatst: 17 sep 2013 14:38
door homoetje
Zoek maar even rond op het forum, zit namelijk een hele mooie zoek optie in de site gebouwd. Is zat te vinden over dit probleem en ook hoe je het moet oplossen.
Succes.
Geplaatst: 17 sep 2013 19:27
door shadowranger
Er staan zelfs hele how-to's in onze wiki sectie.
