achterwiel slaat vast
Geplaatst: 23 sep 2013 19:02
door boeat
Nadat ik mijn kopplingsveer van de 1e versnelling weer heb in gekort en het geheel weer terug gezet had.
sloeg mijn achter wiel vast hoewel de cilinder en het blokje nog gewoon liep en niet afsloeg of zo.
Het leek eerst wel of mijn achter rem blokkeerde op de achter rem.
Weet iemand hoe dit kan?
Een ding staat/zit vast, Er zit iets niet goed maar wat.
Re: achterwiel slaat vast
Geplaatst: 23 sep 2013 20:05
door shadowranger
Lager(s) nog in orde? Of is de ketting dubbel geslagen?
Geplaatst: 23 sep 2013 22:17
door boeat
Lagers zijn goed
ketting dubbel geslagen kan dat ook al?
wat moet hier de oorzaak van zijn
Geplaatst: 24 sep 2013 13:47
door shadowranger
Ketting kan dubbel slaan als deze te slap staat. Verder kan ik mij buiten de aangegeven punten geen voorstelling maken waarom een achterwiel zou moeten vastslaan, tenzij (in) de bak zelf (iets) is geblokkeerd op de eoa manier. Als de koppelingen niet meer draaien trekken deze zich terug van het koppelingshuis en kan de motor blijven draaien. Daarom sloeg deze niet af bij jou.
Geplaatst: 24 sep 2013 18:58
door boeat
Het zit hem oa in mijn achterwiel daar is een bout afgebroken van het atw humzz.
En ik denk dat de kop er afgebroken is en de rest nog ergens in de naaf van mijn wiel rond zwerft.
Verder zit er in het carter iets niet goed dit moet met mijn shims te maken hebben.
Op de een of andere manier heb ik ze niet goed terug gezet grrrrrr
Geplaatst: 24 sep 2013 23:36
door shadowranger
Aan de binnenzijde zit een moer, die zal of losgelopen zijn of idd afgebroken. Als die idd tussen de segmenten terecht komt en de trommel, kun je ook een blokkerend wiel krijgen.
Check voor de shims even de exploded views in de wiki. Soms wordt de dikke shim tussen middentandwiel en worm op de kickstartas vergeten, waardoor deze ook kan vastslaan als dit in elkaar grijpt bij de naaldlagers tijdens het rijden.
Geplaatst: 30 sep 2013 20:29
door brother
zijn de moeren van je achterteandwiel niet tussen je remsegmenten gekomen?
Geplaatst: 22 okt 2013 23:14
door B100rick
heb ik ook gehad onder het rijden
