A35 trekt niet meer door
Geplaatst: 17 okt 2013 18:21
door Jes076
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? tomos trekt niet door
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? atw 28
Na eindelijk het ATW te hebben vervangen wilde ik vandaag een rondje rijden, ik reed een goede 2,5km en toen kwam ik bijna bij de eindbestemming en nam ik een bocht naar links.
Toen ik uit de bocht kwam verloor ik alle kracht en ging de snor maar hooguit 3km/u.
Wat kan er gebeurd zijn?
Wat ik al heb gedaan:
Luchtfilter eraf is geen verschil.
carb schoongemaakt en gechecked welke sproeier er in zit, er zit 50 in.
ketting nagekeken
bougie was koffiebruin
Wat zou het kunnen zijn?
Re: A35 trekt niet meer door
Geplaatst: 17 okt 2013 22:41
door Turbo
Hoe klinkt hij nu ?
Zit de uitlaat bijna dicht ?
Geplaatst: 17 okt 2013 22:52
door Jes076
Hoe klinkt hij nu ?
hij klinkt een beetje als een mitrailleur, hij wil sneller maar dat gaat dus niet.
zal de uitlaat er morgenvroeg eens afhalen.
Geplaatst: 18 okt 2013 09:30
door Jes076
Hoe klinkt hij nu ?
Hij zat inderdaad dicht, toen ik de demper eraf haalde kwam hij wel op toeren.
Uitlaat en demper ontkoold en draait weer goed.
meteen versnellingsbak olie aangepakt(er zat nog 50ml in), en geen gekke geluiden meer.
Geplaatst: 18 okt 2013 18:33
door Turbo
