A35 loopt en rijdt niet zonder choke
Geplaatst: 24 okt 2013 13:53
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2001
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop.
Wat is het probleem? Tomos A35 start en rijdt niet zonder choke. Is 100% originele setup niets opgevoerd of gewijzigd.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Vanalles, zie topic.
Heb een Tomos als projectje gekocht.
Aangezien ik zeer veel aan bromfietsen heb gesleuteld, en zeer bekend ben met fora, heb ik een hoop dingen uitgezocht en uitgevoerd:
-Uiteraard eerst de carburateur schoongemaakt --> Tomos wilde meteen starten op choke (heb 'm 5 seconde laten lopen)
-Alle oude benzine eruit gemikt (ik wist de status op dat moment niet van wel/geen mengsmering, en dan wil je het risico niet nemen.)
-Nieuwe Bougie (B6HS) geplaatst, want oude was zeer versleten (zichtbaar op de electrode), verder vonkte hij overal i.p.v alleen op de electrode
-Koppakking geplaatst (want die zat er niet tussen)
-Zat in de bak nog maar 3 vingerhoedjes olie, voorzien van 225ML nieuwe Eurol Tomos Olie.
Brommer bleef ontzettend slecht starten. En ontzettend roken (witte rook, van verbrandde ATF olie).
Bougie uiteraard VET van de ATF.
Bak open gehaald en het volgende uitgevoerd:
-Nieuwe vraagtekenveer (was gebroken)
-2 nieuwe koppelingen
-2 nieuwe krukaskeerringen aan Versnelling en Vliegwielzijde (Versnellingzijde was zelfs gescheurd rond de as, wat de witte rook verklaarde) Uiteraard heb ik aan onstekingszijde meteen gekeken of de afstelling van de grondplaat wel netjes op bovenste streepje stond.
-Uiteraard wederom met nieuwe verse olie en een verse dekselpakking.
Inmiddels dus een hoop geld uitgegeven, en eigenlijk geen steek verder. Cilinder ziet er goed uit (wanden) van bovenuit bekeken. Durf de cilinder niet los te halen (denk dat ik de uitlaat er nooit meer op vast krijg), en dan moet ik ook meteen weer voor een nieuwe Cilinder.
Als de brommer eenmaal 50KM/U rijdt (door te spelen met de choke), dan kan hij wel die snelheid vasthouden.
-Deotest is uitgevoerd, geen bijzonderheden.
-Bougie is mat grijs, olie/vet probleem is dus echt wel verholpen.
-Compressie is helemaal OK.
-Bromfiets is 100% Stock Factory (zoals hij van de band komt rollen).
What's next?
What's next?
