gekochte tomos start niet
Geplaatst: 26 okt 2013 22:22
Welke Tomos model heb je? a35?
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds aankoop
Wat is het probleem? start niet + kickstart doet moeilijk
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee origineel voor zover ik zie en weet
hallo allemaal,
Ik heb onlangs een tomos ik denk a35 standard automatic uit 2005 uit duitsland gehaald.
er stond op de advertentie bij dat het blok vastgelopen was.
de kickstart gaat niet omlaag als je erop gaat staan maar als je hem omlaag duwt voor dat stukje dat mogelijk is en dan weer een tik omhoog doet en vervolgens weer snel naar beneden beweegt krijg ik hem wel helemaal naar onderen na dit ongeveer 10x herhaald te hebben en dan schiet die gewoon weer terug omhoog. maar als je hem in een keer door wilt duwen zit die muurvast. verder is de bougie pik en pikzwart.
ik ga morgen even kijken of die nog vonkt.
maar misschien weet iemand zo al ongeveer wat het zou kunnen zijn ik heb technisch verstand maar nooit een brommertje gehad. wel een scooter
alvast bedankt voor de hulp
hallo allemaal,
