repareren/vervabngen achterspatbord
Geplaatst: 30 dec 2013 16:13
door Richard37
Welke Tomos model heb je? standard A3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 maanden
Wat is het probleem? plastik achterspatbord scheurt in
Ik rij sinds enkele jaren een Tomos brommer met een plastik achterspatbord.
Echter sinds kort begint deze achterspatbord in te scheuren en bijna af te breken.
Wil ik dat vervangen zal ik volgens de reparateur dus bijna geheel het frame moeten vervangen en das gezien de leeftijd van de brommer het niet meer waard.
Het lassen van het spatbord is geen optie gezien het plastik en het feit dat het spatbord zo dun is.
Nu plak ik met ducktape de spatbord wel steeds aan elkaar met in de herfst en winter met het vochtige weer buiten is dat bijna een dagelijks ritueel.
Weet iemand hoe dit probleem best opgelost kan worden??
Re: repareren/vervabngen achterspatbord
Geplaatst: 30 dec 2013 17:36
door ericje627
Voor zover ik weet is er voor een A3 gewoon een achterspatbord te koop.
Ik weet niet exact welk model je hebt, maar bij Tomoshop zijn er een aantal te vinden
Zie ook hier: http://www.tomoshop.nl/catalog/advanced ... s=spatbord
Geplaatst: 30 dec 2013 17:54
door Borcheld11
EDIT
volgens mij heb je deze nodig en die beunhaas die je verteld dat je bijna frame moet vervangen :lol: wat beunhaas... de plaatselijke bromboer dus?
Deze heb je volgens mij nodig... met dank aan diegene hier boven :mrgreen:
http://www.tomoshop.nl/catalog/tomos-fu ... 9ddb40ovn3
Heb jij toevallig dit frame?
Want een A3 heeft geen plastic spatbord :mrgreen:
Zie Tomos A3
Geplaatst: 30 dec 2013 19:34
door ericje627
Zoals je op de foto van het spatbord kan zien heeft dat spatbord een schroefgat, dus schroefje eruit, spatbord erop en klaar.
Een A3, zo-een heb ik en die spatborden gaan zomaar niet stuk (zijn ook van metaal inderdaad)
Geplaatst: 30 dec 2013 19:43
door Borcheld11
Achter kenteken en/of achterlicht willen ze wel eens naar jaren trouwe dienst wat zwakker worden. door onder andere roest en metaalmoeheid? wil er nog wel eens een scheur komen op die plekken, die uiteindelijk steeds langer word door trillingen :wink:
Geplaatst: 30 dec 2013 20:00
door shadowranger
Als je idd een model Flexer hebt als die zwarte moet je deze hebben:
Of heb je een spatbord als deze?
Deze is hier te koop
Geplaatst: 02 jan 2014 19:22
door Richard37
Mijn excuses ik had even verkeerd gekeken...het gaat dus om een Tomas 25/45 uit 2003 het spatbord is idd van metaal en dat spatbord begint aan 1 kant te scheuren door de roest.
Echter is het spatbord niet los maar een verlengde van het frame.
Ik had nagevraagd bij de fietsenmaker wat de kosten voor het vervangen of repareren van dit spatbord was.
Het spatbord alleen was al 65 euro, met reparatiekosten erbij ruim 200 euro.
Dit vond ik persoonlijk nogal prijzig voor een brommer van ruim 10 jaar oud.
Zijn er wellicht ook andere(goedkopere oplossingen)??
Geplaatst: 02 jan 2014 20:54
door Rookert
Beetje crea bea worden, bv. oude spatbord eraf zagen/slijpen, schroefdraad tappen op een geschikte plek van je frame, en op je bagagedrager spatbordsteunen monteren? Zo zou je wss een goedkoop A3 spatbordje kunnen plaatsen. In iedergeval geen 200€ eraan besteden, dat is doodzonde.
Edit: Of misschien een nieuwe spatbord bovenop je oude niet afgebroken deel monteren? Moet het er mooi uitzien? :')
Geplaatst: 02 jan 2014 21:04
door Richard37
ok daar dacht ik ook al maar is het dan nog wel mogelijk om het kentekenplaatje erop te schroeven?
Geplaatst: 02 jan 2014 21:24
door Rookert
Jazeker, A3 spatbord heeft bevestigingspunten voor zowel de kentekenhouder als bv. DMP A35 replica verlichting:
http://www.tomos-parts.nl/shop/elektris ... 5-rood-dmp
Past er als gegoten op, heb alle spulletjes hier ook thuis liggen en zat met hetzelfde probleem als jou. Maar ben nu aan het werk met mijn nieuwe aanwinst (puch maxi) dus kan verder nog niets vertellen over hoe ik van plan ben deze te bevestigen :P
Geplaatst: 03 jan 2014 01:17
door Borcheld11
Sorry maar ik snap er nu helemaal niks meer van!
Maak alsjeblieft een foto van de Tomos en een foto van de betreffende spatbord/gedeelte van het frame.
Want zo kunnen we je echt niet helpen. :wink:
Geplaatst: 03 jan 2014 11:45
door Richard37
prima als u weet hoe ik een foto kan bijvoegen doe ik dat vandaag nog
Geplaatst: 03 jan 2014 15:56
door shadowranger
Onderin bij je bericht kun je een bijlage toevoegen. Klik op het tabblad, zoek naar de foto die je wil uploaden en klik op "Bestand toevoegen". Vervolgens klikken op "Plaats in bericht".
Vwb het spatbord: Dat zit met 4 boutjes vast aan het frame aan de zijkant onder je bagagedrager. Ik snap jouw dealer niet, zeggen dat het een verlengde is van het frame (mag wat mij betreft terug naar school o|O ) en dat dat 200 euro moet gaan kosten exclusief spatbord zelf, die overigens on-line slechts een fractie van zijn prijs kosten en waarschijnlijk ook nog in de juiste kleur te krijgen zijn.
Geplaatst: 04 jan 2014 11:41
door Richard37
Net nog even gekeken, de spatbord is idd te vervangen en door een paar schroefjes onder de bagagedrager los te halen.
Als dat gaat lukken althans, deze zijn in loop der jaren en door de weersomstandigheden volledig vastgeroest.
Maar zit je bij het afhalen en vervangen van dit spatbord niet urenlang te martelen met die bedrading van der verlichting?
Want hoe haal je dat los en zet je weer vast dan?
En zijn deze spatborden ook goedkoper dan 65 euro bij de fietsenmaker te verkrijgen?
Vind 65 euro nogal prijzig nl.
Geplaatst: 04 jan 2014 13:41
door Borcheld11
http://www.tomoshop.nl/catalog/achtersp ... -1074.html
Geplaatst: 04 jan 2014 14:25
door Turbo
@ richard37
Die schroefjes zullen wel breken , maar zijn bij elke E-Norm zaak wel te verkrijgen.
Zet verder in je profiel je woonplaats , dan kan iemand je misschien wel eventjes komen helpen.
Een spatbord vervangen is maar een kleine moeite namelijk.
Geplaatst: 05 jan 2014 13:59
door Richard37
Net even gekeken, en op zich zijn de schroefjes nog wel eruit te krijgen, maar is het tijdens het vervangen van het spatbord geen heel gedoe met die bedrading van de verlichting??
Als dat geen probleem is dan is het een kwestie van online een goedkoop spatbord kopen en vervangen.
Geplaatst: 06 jan 2014 09:22
door shadowranger
Bedrading naar het achterlicht loopt tussen frame en achterspatbord door. Er zit een tule/ doorvoer in het gat in je spatbord waar de kabel doorloopt naar het achterlicht. Verder is het gewoon 1 op 1 overzetten. Eventueel vastgerotte moeren van het achterlicht goed inspuiten met kruipolie en een nachtje laten inwerken.
Geplaatst: 06 jan 2014 17:16
door Rookert
https://www.dropbox.com/s/9w52t603zdbqg ... .10.35.jpg
Daar zie je het gat zitten om de kabel door heen te loodsen, heel makkelijk allemaal, maak je geen zorgen :mrgreen:
Lichten aansluiten doe je simpelweg door de kabelschoentjes (in elkaar te klikken uiteinden) te verbinden.
