tomos in elkaar zetten
Geplaatst: 03 jan 2014 23:36
door jesse3887
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? geen probleem
Wat is het probleem? niks
Ik ga me tomos binnenkort in elkaar zetten.
Zijn er nog tips of dingen waar ik op moet letten kwa afstandbussen enz?
Gr. Jesse
Re: tomos in elkaar zetten
Geplaatst: 04 jan 2014 00:11
door ericje627
Hoe bedoel je dat je je Tomos in elkaar wil zetten, met andere woorden wat ligt er precies uit elkaar?
Als je iets specifieker bent in je vraag dan kunnen we je wellicht beter helpen.
Verder neem ik aan dat toen je hem uit elkaar heb gehaald wel hebt gekeken hoe het geheel ongeveer in elkaar zat.
Ga er verder vanuit dat (vrijwel) alles wat eruit is gekomen, er ook terug in moet en daar met een reden zit.
Denk eraan dat je bepaalde zaken zoals pakkingen, keerringen etc. moet vervangen als deze eruit zijn geweest.
Geplaatst: 04 jan 2014 09:54
door shadowranger
Mocht je e.e.a. even niet weten, er staat exploded views in onze wiki sectie.
Geplaatst: 04 jan 2014 18:17
door jesse3887
Me hele tomos ligt uit elkaar omdat ik alles heb gespoten.
Geplaatst: 07 jan 2014 19:07
door Timo
Je had beter kunnen kijken hoe het in elkaar zat voordat je het uit elkaar haalde. Eventueel had je foto's kunnen maken ervan.
:mrgreen:
