Tomos revival verzuipt
Geplaatst: 13 jan 2014 15:52
Welke Tomos model heb je? Tomos revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Afgelopen week
Wat is het probleem? Tomos is niet vooruit te branden en verzuipt, terwijl ik de sproeier heb verkleind
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Carburateur schoongemaakt, sproeier van 53 veranderd naar 54 daarna naar 50, achtertandwiel van 28 naar 33
Ik heb afgelopen week een Tomos Revival uit 2005 gekocht.
Er waren vanaf het begin al was problemen maar hij liep wel, maar nu loopt hij helemaal niet lekker meer.
Toen ik hem net kocht had schakelde hij gelijk nadat je optrok en leek het of hij 3-4 keer schakelde.
Er bleek helemaal geen olie in de carter te zitten, helemaal niks.
Ik weet niet hoe lang de vorige eigenaar zonder olie heeft gereden en of dit erge schade heeft toegebracht, maar ik heb de olie dus weer bijgevuld.
Ook zat er geen luchtfilter op (alleen het begrensslangetje???) en was de choke stuk.
De choke heb ik gerepareerd, de carburateur schoongemaakt en een nieuw luchtfilter geplaatst.
Ook heb ik een nieuwe bougie er in geplaatst.
Nu kwam het probleem dat hij de hele tijd gaat 4takten, heel veel rook uit de uitlaat en een zwarte bougie.
Voorheen was dit dus helemaal niet, maar ik had er maar een kleinere sproeier in gezet (50 ipv 54), maar nu word de rook alleen maar erger en trekt de tomos helemaal niet meer.
Ook heb ik een groter achtertandwiel geplaatst omdat hij heel traag optrok en moeilijk op toeren kwam, maar nu het grotere achtertandwiel (28->33) er op zit trekt hij nog steeds even beroerd en licht wel de top een stuk lager.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Foldramo
Foldramo
