Tomoszzz.
Geplaatst: 18 jan 2014 14:39
door Jummy
Hallo allemaal,
Ik zal mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Ruben en woon in Beverwijk. Ik heb al jarenlang een Tomos Standard in de schuur staan die ik destijds van een oudere dame heb overgenomen. Toen maar een paar keer op gereden en in de schuur laten wegroesten. Nu ik ben gaan samenwonen heb ik de ruimte en de tijd om te gaan klussen. Naast de brommer heb ik nog een leuke auto met 350 paarden.
De Tomos is helemaal standaard op de uitlaat na. Wat een herrie maakt dat ding. Hij loopt ook niet lekker met deze uitlaat dus die word vervangen. Motorisch zal hij straks ongeveer 40 moeten gaan lopen, hard zat. Als ik snel wil pak ik mijn Impreza wel. Uiterlijk word nu aan gewerkt. Eerst compleet gestript en het frame alvast in de primer gezet. Kijken hoe dat gaat worden. De eerste laag kleur zit er al op, metallic blauw net als de Impreza. Daarnaast ben ik aan het kijken om wat witte accenten te creëren.
Hier alvast een paar foto's!
Allereerst de 'werkplaats', low budget!
En uiteraard de brommer voor het klussen.
Gestript en in de primer.
En de eerste laag kleur erover.
En naast het frame ook wat andere dingen in de primer gezet.
Re: Tomos project van start gegaan.
Geplaatst: 18 jan 2014 20:28
door M@rtiNTomoscH
Strak hoor
, maar zo verroest was tie toch nog niet?
Geplaatst: 19 jan 2014 09:19
door Jummy
Dat klopt. Echter was hij ook niet heel mooi meer. Oké ik kocht hem wel tweedehands maar toen was er hooguit 200 kilometer mee gereden. Mevrouw was dement geraakt en mocht niet meer rijden van haar familie. Had hem toen voor 350 euro opgehaald. Toen was hij nog echt in nieuwstaat. Zelfs nog zo'n mooi orgineel Tomos mandje voor aan het stuur erbij gekregen. Daarna echt weinig mee gereden. Zou me niets verbazen als er nog geen 1000 kilometer mee gereden is. Hij komt uit 2004 of 2005 meen ik. Heb de kentekenpapier al lang niet meer gezien. Weet wel dat hij in verzekering mij nog geen 5 euro in de maand kost dus heb er eigenlijk nooit naar om gekeken.
Voor de grap toen een Circuit uitlaat eronder gedaan, hij maakt alleen maar veel geluid en op zijn 'top' (/lees: 26..?) stotert hij. Waarschijnlijk gewoon een andere sproeier erin plaatsen maar dat was dus niet gebeurd. Was me al een beetje aan het orienteren naar wat nieuwe onderdelen, motorisch zal het zeker niet uniek worden. Ik denk dat een Carburateur Dell'Orto 15/15, standaard uitlaat snel, HD kop en een ander achtertandwiel (26 waarschijnlijk). Snelheid rond de 40 moet wel even genoeg zijn.
Ik ga nog even kijken of ik mijn voorspatbord netjes kan repareren anders bestel ik daar een nieuwe voor.
Geplaatst: 19 jan 2014 14:08
door JesseJeremy
Net Tomosje hoor! Mooie kleur uitgekozen ook.
Als je maximaal 40 kmph wilt gaan, hoef je geen 15 mm carb te halen, dan kan een 12 mm carb prima voldoen. Zelfs met een standaard snor 9 mm carb zou je de 40 aan kunnen tikken, maar zelf zou ik voor de 12 mm gaan, want dan kan je gewoon vlot optrekken nog en gebruik je niet zoveel als een 15 mm.
Geplaatst: 21 jan 2014 10:07
door Jummy
Gisteren weer even tijd gemaakt om te klussen. Ondertussen is het frame helemaal gespoten. Achterbrug niet los kunnen krijgen dus die is er op gebleven. Leunde tijdens het spuiten wel op de uitlaatsteun dus die is niet perfect. Verder zag het frame er goed uit! Even buiten neer gezet om te kijken, ben geen professional dat is duidelijk maar het ziet er goed uit! Nu drie lagen blanke lak er over gespoten, denk dat er nog 2 bij komen.
Daarnaast de voorvork uit elkaar gehaald om een paar delen te spuiten. Kroonstukken worden blauw, andere delen die in het zicht zitten worden wit. Velgen zijn wit en ga ik ook niet spuiten. Misschien even goed ontvetten en goed schoonmaken. Remsegment zag er nog goed uit van het achterwiel, alleen kon ik daar geen goede 'remdruk' op krijgen. Nog even goed nalopen. Spatborden worden wel nieuw besteld. Foto's kan ik niet uploaden omdat er werkzaamheden zijn op Imageshack.us.
Nog één vraag, wat zou de snelheid ongeveer zijn met deze setup:
- HD kop
- Standaard carburateur
- Standaard uitlaat snelle bocht
- Achtertandwiel 26
Ik ben op zoek naar 35/40 per uur.
Cheers!
Geplaatst: 21 jan 2014 12:28
door Jummy
Geplaatst: 26 jan 2014 22:23
door Jummy
Gisteren nog een paar dingen in de primer geprobeerd te zetten. Oude verflaag is lastig te verwijderen op bepaalde plekken/ onderdelen. Dacht dat ik met goed schuren het meeste wel weg kreeg en er met primer over kon gaan. Nu blijkt het toch wel weg te moeten anders bladert de oude verflaag alsnog los. Moet maar even kijken hoe ik dat ga oplossen. Ook vergeten de onderdelen die al gespoten waren af te dekken dus nu zitten er een paar spatjes primer op... Drama! Weer opnieuw spuiten denk ik.
Daarnaast even gekeken naar nieuwe onderdelen voor het project. Motorisch zal het even niet(s) zijn. De Impreza staat ook stil vanwege een kapotte versnellingsbak, 2e versnelling is in stukken gebroken dus moet daarvoor een nieuwe versnellingsbak zien te regelen. Was zo'n beetje het laatste onderdeel wat nog niet vervangen was aan de auto... Spatborden worden vernieuwd en alle bouten ook, gelijk goed in de kopervet zodat ze later makkelijk eruit gaan als het nodig is.
Geplaatst: 27 jan 2014 09:23
door brother
ziet er netjes uit!
je kan ook van die verf verwijderaar gebruiken op moeilijke plekken.
vind de kleur wel super!
Is wel een dikke impreza die je hebt!
maar zo te horen ook al zat geld in gedouwd
Geplaatst: 28 jan 2014 14:33
door Jummy
Ik ga inderdaad even kijken naar Alabastine die hebben een verfverwijderaar. Aangezien het op metaal zit moet het kunnen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, van de week nog wat slechte stukken geschuurd op het stuur en daar een nieuwe laag primer over gespoten. Ik denk dat het niet goed meer pakt en daardoor ook niet zo strak hecht.
To be continued!
Geplaatst: 28 jan 2014 22:50
door Ping
Ik vind het gamma-merk verfafbijt beter dan die van albastine en is nog goedkoper ook .
Geplaatst: 01 feb 2014 16:06
door Jummy
Hier nog even een paar updates. Niet veel spannends eigenlijk.
Allereerst de te dikke verflaag (denk ik), gaat straks even in de verfafbijt en dan kunnen we weer opnieuw beginnen.
Kickstarter ook in de verf gezet. Verveelde me en vond hem niet mooi meer. Hopelijk blijft het blauw...
Achtervelg gedemonteerd, achtertandwiel eraf gehaald en begonnen met schoonmaken. Blijkt weer een aardig (vervelend en saai) werkje te zijn. Was er al snel mee gestopt. Moet een betere oplossing voor zijn! Iemand een idee?
Achterdrager in de primer en witte verf. Kroonstuk opnieuw in de spuitlak omdat er een paar druppels primer op waren geland... Beginnersfoutje!
Deze delen van het spatbord kan ik niet nieuw bestellen? Kan ze nergens vinden. Heb er ook geen naam van.
Ondertussen ook een ander mooi vervoersmiddel gekocht, gaat sneller dan de Tomos hehe...
Re: Tomoszzz.
Geplaatst: 01 feb 2014 16:12
door Jummy
Ondertussen ook mijn bestelling gedaan. Weer een flinke waslijst...
Remkabel voor en achter.
Benzinekraan.
Zijstandaard.
Achterspatbord
Voorspatbord (incl. beugel)
Balhoofdset.
Paar rubbers voor de kickstarter.
Nieuwe uitlaat Speedy in het zwart, standaard look maar toch wat sneller.
Achtertandwiel.
Smeermiddelen, versnellingsbakolie, teflon, kopervet.
Pakkingen.
Tapeinden.
Ketting.
Als dat straks binnen is kan het laatste in kleur gespoten worden het mag het opbouwen weer beginnen.
Re: Tomoszzz.
Geplaatst: 02 feb 2014 20:10
door brother
je wielen kun je schoonmaken met dasty te koop bij de wibra!
ff inspuiten, dan met een zachte borstel erover afspuiten en is weer glimmend!
nice die cube! hoe is ie afgemonteerd?
Re: Tomoszzz.
Geplaatst: 03 feb 2014 20:44
door Jummy
Ik heb eigenlijk weinig verstand van fietsen, hier staat een lijst met alle onderdelen ervan.
http://mountain-bikes.findthebest.com/c ... ube-LTD-29. Het is de rechter. Ik mocht hem uitzoeken omdat mijn vorige fiets is gestolen, was verzekerd voor diefstal. Gebruik deze fiets alleen om door het duin te mountainbiken maar moet nog wel even wennen. Vind het wel heerlijk fietsen ondanks dat het zadel niet wilt wennen.
Net een mailtje gehad dat mijn bestelling is verzonden dus hoop hem snel binnen te hebben. Heb de hele week vrij dus mooi de tijd om weer flink wat werk te doen.
Re: Tomoszzz.
Geplaatst: 04 feb 2014 22:55
door brother
ooh mooi fietsje, mooi mix van slx en xt.
je kunt misschien wat proberen door je zadel iets te verdraaien en anders waterpas te zetten, dat scheeld ook veel.
maar ben benieuwd naar je nieuwe update!
Re: Tomoszzz.
door brother
Re: Tomoszzz.
Geplaatst: 07 feb 2014 23:25
door Bobbert
Tof project! Altijd mooi als iemand een tomos nieuw leven in wil blazen
Re: Tomoszzz.
Geplaatst: 08 feb 2014 09:59
door Jummy
Via de post van de week een mooie doos binnengekregen van Tomos Parts. Volle doos met mooie spullen, goed geregeld daar. Echter heb ik er nog niks aan kunnen doen. Ik kreeg van de week last van een kleine lekkage vanuit de waterafvoer die door mijn garagebox loopt. Nu hebben ze alle leidingen moeten vervangen maar zijn ze vergeten om alles af te sluiten in de avond, mijn garagebox is gevuld met water... Gelukkig had ik alles verplaatst en is zover ik weet alles hoog en droog. Maar het project ligt even stil. Heeft ook geen haast trouwens.
Geplaatst: 15 mar 2014 02:17
door Borcheld11
- Velgenreiniger gebruiken met een grote kwast of andere geschikte ontvetter ?
- Het is een voorvork/spatbord? Stabilisator.
Nummer 18
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... ed_View_II
Helemaal onbegrensd of nie?
Geplaatst: 15 mar 2014 02:18
door Borcheld11
Nummer 18
