Achterbrug zit vast
Geplaatst: 19 jan 2014 10:36
door Jummy
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vorige week geconstateerd.
Wat is het probleem? Zie beschrijving.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Zie beschrijving.
Vorige week heb ik mijn Tomos uit elkaar gehaald om hem opnieuw te spuiten. Echter heb ik een probleem met het losmaken van de achterbrug. Deze krijg ik met geen mogelijkheid los! Aan de ene kant heb ik de moer losgekregen maar daardoor krijg ik de bout er niet uit. Ook niet als ik deze los probeer te slaan.
Re: Achterbrug zit vast
Geplaatst: 19 jan 2014 14:03
door JesseJeremy
De achterbrugas is ook een lastig onderdeel om los te maken. Heb je het geprobeerd met kruipolie of wd40 of iets dergelijks?
Geplaatst: 19 jan 2014 14:31
door Jummy
Klopt. Hij blijft maar vastzitten.
Geplaatst: 20 jan 2014 06:59
door shadowranger
Beide zijden van de bout kort langs de achterbrugogen langs wegslijpen, dan de ogen iets uitbuigen zodat je de achterbrug over de restanten van de bout kan halen. Vervolgens binnenbus met vastgeroeste boutdeel verwijderen. In het gunstige geval kun je dan wel de restanten van de bout uit de binnenbus halen, maar beter doe je eraan meteen een compleet nieuwe set te halen. Goed monteren met kopervet, scheelt je later weer een hoop ellende.
Geplaatst: 09 feb 2014 14:29
door jesse3887
probeer niet er op te tikken.
had het probleem maandje geleden ook je moet hem eruit persen.
je pakt een centerpons of iets in die trend en doet je frame en die centerpons in een bankschroef en je draait rustig de bankschroef dicht.
Geplaatst: 10 feb 2014 00:26
door Ping
grote momentsleutel op de bout zetten, Of ratel verlengen met een buis,
evt kan je slaan op de draadzijde van de bout terwijl je kracht uitoefent op de momentsleutel.
in de cola / wd 40 weken , brander er op zetten. .Gaat niet bestaat niet 8)
