Accu op Tomos bouwen
Geplaatst: 28 jan 2014 22:22
door rubenalkema1997
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? vragen over opbouw accu
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? geen veranderingen.
Ik heb een Tomos bromfiets. Deze heeft qua elektra zeer weinig, het enigste is de toeter en de voor en achter lamp. Ik wil binnenkort led flitsers op het voertuig bouwen maar ik heb geen accu. De brommer werkt puur op wisselspanning. Is er een mogelijkheid dat ik de stroom die de motor opwekt op kan slaan in de accu. Wat heb ik daarvoor nodig qua materiaal? bijv. accu (stroomsterkte?)? Ik hoop dat dit mogelijk is en ik hoor graag van jullie.?
Re: Accu op Tomos bouwen
Geplaatst: 29 jan 2014 09:19
door Rookert
Wordt wel duur denk ik. e-Start blok, e-Start kabelboom, accu, accuzadel, 4-polige spanningsregelaar type e-start en indien je ook richtingaanwijzers wilt een clignoteur
Edit: Zelf heb ik ook een Tomos omgebouwd naar e-start/accu. Een tweedehands Power blok gekocht, incl. startmotor, bendix vertanding, accubak en complete kabelboom met alle elektronische componenten. Samen ~€110 incl. vzk. Had al een reserveaccu in mijn berging liggen, maar dat kost ook ong. €20,-.
Het lukt dus wel, maar tweedehands moet je er maar aan zien te komen en nieuw is overdreven duur.
PS: Daarnaast ook nog een gescheiden smeersysteem erbij geknutselt, oliepomp + oliereservoir + achterdrager + phva carb met olienippel voor €60,-.
Geplaatst: 04 feb 2014 21:08
Het gaat mij puur om de accu er op te krijgen en dat hij onder het rijden geladen wordt. Wat is hier precies voor benodigd? qua materiaal e.d. Moet er bijvoorbeeld een andere spanningsregelaar op of kan je bij deze gewoon een draad weghalen? ik hoef verder geen e-start oid er op. Het gaat puur om de knipperlichten, het laden v.d. accu, en de schakelaar.
Geplaatst: 05 feb 2014 22:16
door R_koekoek
Ik zou mezelf heleboel geld besparen en accu halen voor beveilegings camera bij de praxis 15euro 12 volt een nieuwe lader kost 25 bij de brom boer deze accu's houden het vrij lang vol zonder bij laden heb er led koplamp en led achterlicht op aangesloten en doe 3 weken met een volle accu
Geplaatst: 25 feb 2014 19:55
door TBELLEKOM
Ik een buddyseat op mn Tomos, daar onder heb ik een accu gemonteerd d.m.v van een beugel. Ik laad hem op via simpelweg een acculader. Dit zou je ook kunnen doen.
