Quadro gaat niet uit?
Geplaatst: 28 jan 2014 22:22
door 12Puddings
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vanmiddag
Wat is het probleem? Wanneer de tomos gestart is gaat hij niet meer uit, Na het omdraaien van de sleutel
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ontsteking van snor naar brom.
Hallo!
Ik heb vanmiddag een beetje gehobbyd aan de tomos van een vriend van mij, de vroeg of ik de ontsteking naar brom stand wou zetten,
nou is dit allemaal niet zo moeilijk verlopen.
maar toen ik hem net ging testen, en de sleutel omdraaide bleef hij gewoon lopen.
Kortom
De tomos wil niet meer uit
Hoe zou dit kunnen??
Ik heb namelijk echt geeeeennn ideeeee!
HELP!
Re: Quadro gaat niet uit?
Geplaatst: 28 jan 2014 22:52
door Ping
Klinkt als een massadraadje aangezien je kortsluiting met massa moet maken om de motor uit te kunnen zetten.
Geplaatst: 29 jan 2014 12:22
door 12Puddings
Duusss..
De draadjes die bij t CDI vast zitten, die zitten niet goed?
Geplaatst: 30 jan 2014 11:25
door 12Puddings
Snap er nu dus helemaal niks meer van.
Ik heb net alle draden na gekeken, en naar mijn mening zit het allemaal goed.
De tomos ziet het verschil tussen op contact staan ja/nee. Wanneer hij op contact staat doet het remlicht het, en anders niet. Zelfde geld voor de de elektrische start.
Maar het probleem...
Je kunt hem wel gewoon aankicken,
en wanneer hij vervolgens loopt, werkt de schakelaar aan het stuur om hem uit te zetten niet meer, Ook werkt de sleutel omdraaien niet...
Wat heb ik fout gedaan!? :?
Geplaatst: 30 jan 2014 15:41
door 12Puddings
oke zucht :')
Er zat 1 draadje niet helemaal vast..
Problem solved..
Thanks though
Geplaatst: 30 jan 2014 17:27
door shadowranger
Dank voor je oplossing. Close
