65cc kop op Snor
Geplaatst: 31 jan 2014 16:11
door rensjeans
Welke Tomos model heb je? S25/2
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? Atlijd
Wat is het probleem? Kan ik een 65cc kop op een snorcilinder zetten?
Ik heb net een orgineel blok onder mijn tomos gegooit, omdat van mijn oude blok het krukas vervangen moest worden en dat een paar 100euro zou gaan kosten.
Nou was het oude blok een 65cc, maar kan ik die cilinderkop op een gewoon snorblok gooien?
Groetjes,
Rens
Re: 65cc kop op Snor
Geplaatst: 01 feb 2014 19:42
door Turbo
als het kan zal het weinig zin hebben , omdat de 65 cc cilinderkop een groterinhoudelijk volume heeft dan een 50 cc cilinderkop.
Geplaatst: 02 feb 2014 13:50
door rensjeans
ow oke, een bromkop zou wel helpen dan?
Geplaatst: 02 feb 2014 23:12
door Turbo
ja , daarmee zul je meer compressie krijgen dan de 65 cc cilinderkop
Geplaatst: 03 feb 2014 10:19
door rensjeans
oke bedankt!
Wat heeft dat voor consequenties op de prestatie van de tomos en wat zijn de nadelen hiervan?
Geplaatst: 04 feb 2014 13:21
door Turbo
Door meer compressie krijg je een hardere arbeidsslag , dan zal je blokje wat krachtiger worden.
Nadelen , hoe meer vermogen je uit het blokje wil halen hoe sneller het zal slijten.
Je moet het zo zien , door de hardere narbeidsslag zal overal in je blok wat meer kracht op komen te staan , op je zuigerlagers op je tandwielen , ketting , koppeling.
Nu zal het allemaal wel meevallen hoor bij een beetje normale set-up , maar die gasten die van hun tomos een streetracer bouwen die hebben hier wel degelijk mee te maken.
Geplaatst: 05 feb 2014 11:53
door rensjeans
Dus als ik een hd kop erop zet zal het niet veel sneller slijten als normaal want de brommerboer bij mij die zei dat het blokje veel sneller zal slijten omdat het gewend is dat het minder kracht heeft.
Geplaatst: 06 feb 2014 11:50
door Turbo
Iets sneller maar niet veel sneller.
