tomos a35 wil niet starten na het reviseren
Geplaatst: 04 feb 2014 18:37
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? weet ik niet.
Sinds wanneer speelt dit probleem? nadat ik mijn motorblok weer in elkaar had gezet.
Wat is het probleem? mijn tomos geeft geen enkel teken van leven
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe pakkingen, nieuwe krukaslagers, nieuwe krukaskeerringen
nadat ik bij mijn tomos a35, de krukaslagers en krukaskeerringen had vervangen, en nieuwe pakkingen in mijn blok had gezet wilde, de tomos niet meer starten. verder heb ik mijn ontsteking op de bromstand gezet. de bougie vonkt en wordt gewoon nat. als ik kickstart slaat hij op geen enkele manier aan. verder zit er een sproeier maat 53 in.
kan iemand mij uitleg geven over het probleem
