Voorrem mechaniek
Geplaatst: 20 feb 2006 19:28
door Vrolikspookje
Hoi,
Vraagje mijn voorrem blokeerd en moet hem steeds terugdouwen op de naaf.
Nu heb ik mijn voorwiel eruitgehaald en die remklauw (heet dat zo?) zit zo vast als een huis... Heb geen wd40 maar een sortgelijk ander product ingespoten en hoop dat ie los komt.
Is deze remklauw nu er helemaal uit te halen? Moet deze helemaar rond kunen draaien???
Kon dit niet op het forum terugvinden.
Oscar
Geplaatst: 20 feb 2006 19:39
door Boytjuh
je remsegmenten.. zijn er 2 per wiel.. die horen helemaal soepel rond te kunnen draaien IN je wiel ja
Geplaatst: 20 feb 2006 19:53
door Vrolikspookje
Hoi Boytjuh,
Dek dat ik eea verkeerd uitleg.
Je remkabel komt op een handel uit. Zodra ja remt trekt die de rem aan. Ik bedoel deze handel waar je remkabel aan vast zit (aan het wiel)
In het wiel zelf heb ik twee remblokken. Die heb ik eruit omdat de handel die de remschoen moet aantrekken vast zit!
Inmiddels een klein beetje beweging maar dat gaat erg stroef dat trekt die veer niet die aan de remschoenen zitten
kijk als die handel rond moet kunen draaien kan ik proberen de handel vast te zetten in een bankschroef en met kracht proberen deze los te krijgen.
Oscar
Geplaatst: 20 feb 2006 20:45
door Boytjuh
nu snap ik je.. ja je moet gewoon kettingsmeer ofzo tussen dat gleufje steken gewoon een keer of 10 draaien en dan moet die goed zitten denk ik.. zo niet.. meot je ff kijken wat niet mee werkt en dat neuw halen
Geplaatst: 21 feb 2006 07:06
door freak
als je de rem sigmenten er uit hebt gehaald,dan zou dat betreffende busje volledig in het rond moeten draaien.
dus goed inspuiten met olie en zo nu en dan effe links of rechts proberen te draaien,op moment dat ie weer los is kun je het spul weer inelkaar zetten.
Geplaatst: 21 feb 2006 07:33
door Vrolikspookje
Ja heb hem eruit gemept en ligt geschuurd en gevet en het werkt weer
Geplaatst: 21 feb 2006 15:46
door the_tomos
nou ja voor de volgende keer dan als je weer zo iets hebt moet je je remsegmenten er weer uithalen en dan waar dat handeltje aan vast zit aan de binnenkant dat moet je tussen de bankschroef zetten en invetten van tevoren en dan er mee gaan draaien dan komt hij ook makelijk los.
Geplaatst: 21 feb 2006 20:15
door freak
oke het probleem is opgelost,dan gooi ik um op slot.
ik zal um later verplaatsen naar faq,omdat deze wel handige info heeft voor een best wel vaak voorkomend probleem.
grtz freak.
