Tomos probleem hulp aub
Geplaatst: 06 mar 2014 15:05
Welke Tomos model heb je? fletcher
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds gister (05-03-2014)
Wat is het probleem? Bij het starten van de motor slaat die niet goed aan, met vol gas komt er rook (wit achtig) uit de uitlaat en komt die niet op toeren.
Beste Tomos liefhebbers,
Ik heb recent een Tomos fletcher uit 2005 gekocht, toen ik hem starten bij de verkoper alles werkte prima, hij reed prima alles werkte netjes. Ik kocht hem en een paar dagen later wilde ik er voor het eerst op rijden. Hij starte meteen en liep als een zonnetje.
Een paar uur later ben ik gaan tanken (mengsmering aan de pomp met verhouding 1/50). Na het tanken starten die ook prima niks aan de hand en stukje gereden (5km ofzo). Ong. 2 uur nadat ik 5 km had gereden wilde ik hem starten en ging dat niet helemaal goed, hij sloeg meteen aan maar er kwam veel meer (wit achtige) rook uit de uitlaat dan normaal en hij kwam niet op toeren ik moest vol gas geven anders viel die direct uit. De choke had ik aan gezet en die sloeg ook niet meer terug met het starten (dat wss in ivm het lage toerental). Toen heb ik de motor gestart met de brandstof kraan dicht en met mijn vinger de choke (in hoevere dat kan) een beetje omhoog geduwd, wat maar een heel klein beetje is want die choke zit redelijk vast en zou automatische terug moeten springen. Toen ik dat had gedaan (brandstof kraan dicht en choke beetje omhoog) begon die wil op toeren te komen maar viel die op een gegeven moment uit omdat die (wss) geen brandstof meer had. Als ik het zelfde nog een keer deed maar dan met de brandstof kraan open ging die meteen weer veel rook produceren en moest ik vol gas geven om hem niet uit te laten vallen.
Nu is mijn vraag wat hier precies aan de hand is? Ik heb weinig verstand van motoren en zou het zeer op prijs stellen als een van jullie mij zou kunnen helpen. Alvast bedankt!
