Tomos valt uit bij veel gas
Geplaatst: 19 mar 2014 09:40
Welke Tomos model heb je? Automatic
Wat is het bouwjaar? 1980
Sinds wanneer speelt dit probleem? 5 jaren
Wat is het probleem? De brommer valt uit bij heel veel gas geven, dan gaat er een klepje achter de carburateur om, dat je een rond gat ziet, dan valt de tomos na een paar seconden uit
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Uitlaat eraf gehaald, dacht eerst dat er misschien een of andere prop inzat.
Goedemorgen,
Ik heb een oude tomos automatic gekregen die 5 jaren stil heeft gestaan.
Eerst kreeg ik hem nooit aan, later zag ik dat de sproeier verstopt zat. Die heb ik schoongemaakt.
Toen wilde hij meteen starten.
Maar nu valt hij steeds uit wanneer ik veel gas geef.
Het ligt niet aan de uitlaat, die heb ik er al afgehaald.
Als ik veel gas geef gaat er een klepje achter de carburateur om, je ziet dan een rond gat en dan valt ie uit.
Ik had ook eens een moertje naast het klepje gedaan. Dan valt ie niet uit en is het ronde gat niet helemaal open.
Toen wilde hij ook sneller.
Ik heb hem ook op vele manieren afgesteld gehad. Hij valt telkens weer uit als je dat ronde gat ziet.
De brommer wil ook alleen starten als ik het klepje weer voor het gat duw.
Dan heb ik hem met 1 kickstart aan
Er komt wel genoeg brandstof uit de slang.
Weten jullie wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt!
Goedemorgen,
Alvast bedankt!
