start probleem bij koude en vocht
Geplaatst: 23 mar 2014 12:37
door Ad Marcelis
Welke Tomos model heb je? Tomos e-start
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na mijn aankoop 2 maanden geleden.
Wat is het probleem? Een vocht probleem ( starten na regen en koude)
Geachte Tomos Forum,
Mijn naam is Ad, 59 jaar.
Graag wil ik mijn probleem voorleggen, mogelijk kunt u mij de juiste hulp bieden.
Mijn Tomos e-start, heeft bij droog weer geen start probleem ( binnen slaper)
Op mijn werk staat hij buiten, na een regen bui is hij niet meer te starten, zelfs niet met de kickstarter!
Na een nacht droog te hebben gestaan is starten geen probleem.
Heeft u voor mijn Tomos een oplossing, ik ben ten einde raad.
Met vriendelijke groet, en bij voorbaat dank.
Ad.
Re: start probleem bij koude en vocht
Geplaatst: 24 mar 2014 10:55
door Borcheld11
Koop eens een waterdichte bougiedop.
Als tussen bougie en bougiedop vocht komt wil hij meestal niet starten.
Als het vocht op is gedroogd doet hij het weer als vanouds, klinkt precies als jou probleem, :wink:
Geplaatst: 22 apr 2014 11:05
door Ad Marcelis
Geplaatst: 22 apr 2014 11:16
door Ad Marcelis
Beste Borcheld 11,
Sorry, dat ik zo laat reageer.
Bedankt voor je response, maar daar lag het niet aan.
Ik heb zelfs alle elektrische onderdelen klets nat gespoten (per onderdeel) zelfs op de gehele bedrading, na verwijderen linker kap.
Ongelooflijk hij blijft starten en goed rijden.
Probleem sindsdien niet meer voorgekomen.
Groetjes,
Ad.
