TOMOS A35-HDA die slecht start
Geplaatst: 25 mar 2014 20:30
Welke Tomos model heb je? A35-HDA
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds het plaatsen van een Dellorto 15/15 carberateur
Wat is het probleem? als brommer koud is wil hij moeilijk starten
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? andere carberateur er op gezet
hallo
ik heb sinds kort een tomos snor brommer
nu heb ik een het spruitstuk ontgrenst en een uitlaat voor een normale brommer
en een Dellorto 15/15 carburateur er op gezet met sproeier 64
nu het probleem: als de brommer koud is start ik hem met de shoke
als die start vals die weer uit
ik start hem weer op nieuw en geef vol gas zodat de shoke er af gaat
de brommer lijkt lekker te gaan lopen en als je dan beetje gas geeft dan bwoaaaaap uit
dit doe ik paar keer en dan pak die hem opeens en rij ik er mee weg
zodra de brommer warm is rijd hij super start hij super rijd lekker en super
alleen nu nog er achter komen wat het probleem is als hij koud is
iemand suggesties of meer informatie nodig?
hallo
