Kickstartveer
Geplaatst: 21 mei 2014 19:04
door timpon
Welke Tomos model heb je? Standard 25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Altijd
Wat is het probleem? Ik weet niet hoe ik de kickstart veer op spanning krijg
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de kickstart veer op spanning krijg? of hoe het gemonteerd moet worden?
ik weet dat de veer achter dat schuifje moet wat in de carterdeksel zit, en dat dan de andere kant het pinnetje in het blokje moet van je kickstart systeem met hierheen de bout en je kickstart. Als ik het dan zo monteer dan gaat de kickstart niet automatisch terug, en hierdoor kun je ook geen kracht op de kickstart uit oefenen.
Alvast bedankt.
Re: Kickstartveer
Geplaatst: 21 mei 2014 23:35
door Borcheld11
Re: Kickstartveer
Geplaatst: 22 mei 2014 16:11
door biersmurf
Je moet dat pinnetje in dat blokje schuiven, en dan rechtsom duwen, en dan de pin erin doen.
Zorg dat je hem onder spanning monteert.
Re: Kickstartveer
Geplaatst: 30 mei 2014 18:27
door timpon
Super is gelukt!!
Dankjewel
