Tomos Flexer (A2) 2005 stotter en piept
Geplaatst: 20 jun 2014 17:30
Welke Tomos model heb je? Flexer (A2)
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 3
Tomos A5 cilinder
Carburateur: Dell'Orto Sha 14.9
De brommer rijd de eerste 3km goed. Als de brommer goed warm is gaat deze stotteren en snelheid minderen. Hij trekt steeds minder goed door en naar verloop van tijd ben ik genoodzaakt te gaan lopen. Laat ik hem even staan, dan kan ik daarna ongeveer een kilometer rijden alvorens hij weer hetzelfde gaat doen Hij maakt daarnaast een soms piepende geluiden op de momenten ik hem uit laat lopen zonder gas. Als ik met de Tomos ga lopen hoor ik dit geluid ook en voel ik weerstand.
Van start t/m de eerste 3km gaat het goed. Daarna treed het probleem op.
Heb zelf nog niet veel ervaring met het sleutelen aan de Tomos. Zou graag tips ontvangen over waar ik moet beginnen met onderzoeken. Wellicht dat iemand weet wat de oorzaak van het probleem kan zijn. Zou mooi als ik handvaten krijg om er mee aan de slag te gaan
Tomos A5 cilinder
