Tomos 70CC
Geplaatst: 17 feb 2005 22:23
door NO FEAR
Hallo iedereen,,,
Ik heb dus een tomos,
Alles is standaard behalve een kleiner tandwiel (22 achter).
Maar ik kwam dus op het idee om 70cc te kopen.
Ik ging een beetje zoeken op internet....
Ik zag een paar cilinders voor tomos (70cc)
MAAR GEEN KOPPEN...... :cry:
Ik dacht..hmmm kan je ook puch cilinders gebruiken??
En ik had thuis nog een puch kop liggen dus ik wou het passen...
Maar die 4 gaten om de cilinder vast te maken daar past de puch kop niet op...
Hoe moet ik dat probleem oplossen??? :oops:
En als je iets weet kun je het dan svp gedetaileerd uitleggen,,
En nog een ding: ik heb geen boren of iets....
Bij voorbaat heel veel dank.
P.S moet je ook een nieuwe krukas als je een 70cc neemt??
Groetjes.... :arrow:
Geplaatst: 17 feb 2005 23:47
door poekelen
je kan gewoon een puch 70 cc kopen die hebben namelijk de zelfde slag als een tomos (dacht 40). die zou moeten passen want hij heeft de zelfde cillinder hemd als een tomos.
over die puch kop? die gaat denk ik niet passen. wat een tomos heeft dikkere
pennen als een puch.
sommige mensen zeggen dat een standaard tomos krukas heel slap is.
maar ik ken mensen die rijden als minstens een jaar met een 70 cc cillender op een standaard krukas.
het beste kan je pro tuning vragen want die heeft als 70 cc op zijn tomos gehad...
Geplaatst: 18 feb 2005 14:32
door NO FEAR
Dankjewel voor je reactie....
Maar ik moet een kop hebben voor 70cc voor tomos...
Ook een cilinder hoor maar ik wil weten hoe dat nou zit met die kop...
Dus zeg maar een ''kit''
Geplaatst: 19 feb 2005 17:38
door JooL
die PEN is een tapeind
en bij tomos is deze M7
bij puch is deze M6
dus boren moet
anders gaat het niet
en je kan je originele kop
en originle koppakking behouden.
Geplaatst: 22 feb 2005 21:48
door tomos tuning
bij puch is deze M6
dus boren moet
is gedeeltelijk waar , k heb ook een puch cilinder op me tos , en dit past zonder boren of doen ,ook zit er een puch HD kop op
past ook zonder te boren of te doen
Geplaatst: 27 feb 2005 19:40
door NO FEAR
bij puch is deze M6
dus boren moet
Mag ik weten welke??
E rijd het goed?
Dus kan je die in de winkel ofzo kopen en dan gelijk erop zette??
En de orignele krukas kan ik die behouden?
Geplaatst: 27 feb 2005 20:28
door quadro
moet je even bij gallerij kijken, staat volgens mij zn setup ook bij.
Geplaatst: 03 mar 2005 17:17
door tomos tuning
mijn setup........
65 polini (puch)
21 dell ortho
polini membraam
hd kop (puch)
simonini carbon (puch)
de cilinder wat k erop heb is dus een polini 65 voor puch :P
edit : je kan em op internet bestellen :)
Geplaatst: 08 mar 2005 15:34
door ariej
je kan ook gewoon je oude kop erop laten, heeft ie wat extra compressie
Geplaatst: 08 mar 2005 17:52
door NO FEAR
mijn setup........
65 polini (puch)
21 dell ortho
polini membraam
hd kop (puch)
Hey,
Dankjewel dat je reageert :wink:
Maar op welke website kan je hem bestelen??
En wat moet je aan je blok ofzo aanpassen om het te laten passen?
En hoe moet dat?
dankjewel
Geplaatst: 08 mar 2005 19:02
door poekelen
puch cilinders zijn over het algemeen verkrijgbaar... bij je brommerboer of op internet shops
tis puchh cilinder past zonder aanpassingen op je tomosblokje...
en tsja hoe je dat moet veranderen is dit wil een goede link
http://www.puchmaxi.nl/cilinderdemonteren.php
tis voor een puch maar het is gewoon het zelfde :wink:
Geplaatst: 08 mar 2005 21:33
door NO FEAR
Ik vind het heeeeeel heeeeel aardig dat jullie reageren :lol:
Maar jullie snappen niet wat ik bedoel:
Om de cilinder los te maken bij puch heb je sleutel 10 nodig
bij tomos 11,
Dus hoe kan dat nou zonder aanpassingen passen??
En het spruitstukje hoe moet dat??
En cab??
thkxx
Geplaatst: 13 mar 2005 22:26
door Pieter
Sommige puch cilinders passen gewoon op M7 tapenden (maat 11 steeksleutel) en andere puch cilinders (o.a. std puch cilinders) passen niet zonder aanpassen op de tomos M7 tapenden.
Als je een puch cilinder gaat halen neem dan gewoon een tomos tapendje mee dan kan je passen.
Je kan de cilinder ook gewoon aanpassen. FF met een m7 boor de gaten doorboren en hoppa de cil past.
Geplaatst: 14 mar 2005 15:52
door NO FEAR
Ik heb een boor en M7,
Moet ik gewoon dat gaatje groter maken :lol:
En hoe moet het met het spruitstuk en cab dan?
Geplaatst: 14 mar 2005 18:42
door JooL
op een polini cilinder pas gewoon een tomos spruitstuk
Geplaatst: 14 mar 2005 19:11
door PeteR--
Koop gewoon eerst een 70cc, en kijk dan voordat je gaat boren.
Misschien past het nu al wel ? :).
Succes.
Geplaatst: 15 mar 2005 13:26
door NO FEAR
Succes.
Ok zal ik doen :wink:
